Morbidelli U13 - kupilem i potrzebuje dokumentacji
Dyskusje o maszynach Morbidelli
bartek0616
Post napisał: bartek0616 » 12 wrz 2016, 11:11
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc wyciągnąłem baterie przy wyłączonej maszynie i mi się zresetowała jak robię test osi to zaczyna ją trzepać i wyskakuje błąd .
jarosław pawlik
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: jarosław pawlik » 13 wrz 2016, 06:38
Jeśli ma pan PLC do tej maszyny na dyskietkach, to sam może pan podegrać program. Jeśli dyskietek nie ma, też jest sposób ale dogrywając pliki z innych maszyn trzeba się na tym trochę znać. Pozdrawiam
bartek0616
Post napisał: bartek0616 » 13 wrz 2016, 08:51
Witam. Niestety nie posiadam dyskietki do tej maszyny,jest przerobiona już na USB
gzie można zdobycz te pliki przeszukałem internet i nigdzie nie ma ,mogę sam spróbować to zrobić , ewentualnie jeśli znajdzie się ktoś chętny do naprawy to byłby wdzięczny .
jarosław pawlik
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: jarosław pawlik » 13 wrz 2016, 20:30
Czy to jest U13, U26 czy U46?
bartek0616
Post napisał: bartek0616 » 13 wrz 2016, 21:05
morbidelli u13
Poszukuje odpowiedniej osoby do ewentualnej modernizacji tej maszyny do wymiany komputera falowników i tego czego będzie potrzeba .
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
#26
Post napisał: szpaku-666 » 15 wrz 2016, 15:23
jak masz do tej maszyny graty na USB wbijasz ją na dyskietkę i wsio dla bardziej wprawnego możesz sobie przetłumaczyć na PL
cała procedura wgrywania dostępna w necie
jeżeli nie masz orginałów to niestety tylko SCM
pozdro
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
bartek0616
Post napisał: bartek0616 » 15 wrz 2016, 21:29
Pisałem wcześniej ze nic do tej maszyny nie posiadam.
greg123stairs
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: greg123stairs » 02 cze 2017, 00:40
Czy ktoś mógłby czytelnie opisać krok po kroku jak zrobić kopie zapasową na dyskietkach żeby w razie padnięcia baterii można było przywrócić system?
Ja ze strachu przed padniętą baterią nie wyłączam maszyny od miesiąca.
Morbidelii U13 TRIA 4000
Dodatkowo szukam dostawcy ssawek i listew gumowych (nie wiem jak się to fachowo nazywa)
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Morbi13
#29
Post napisał: Morbi13 » 13 cze 2017, 21:00
posiadam wszystkie czesci do morbidelli od modelu u 13 do u 46. 723677215
Wróć do „Morbidelli”
