Ustawiałem dziś głowicę po kolizji w hyundaiu 700lm na sterowniku fanuc 32i model a. Przy ustawianiu korekcji w osi X w parametrze APZ 01815 popełniłem błąd - nie ustawiłem głowicy w punkcie referencyjnym osi a jedynie ustawiłem wartość przesunięcia względem X0 co poskutkowało ustawieniem punktu bazowego x na wysokosci x 0.265 i nie jestem w stanie przesunąć głowicy wyżej bo włącza się programowy ogranicznik ruchu. Istnieje parametr w ktorym mogę wprowadzić poprawne dane o położeniu głowicy bądź wyłączenie ogranicznika? Znalazłem jedynie w ustawieniach parametr 05015 ale nie jestem pewien do czego służy ani jak go zmieniać.
FANUC 32i
mariusz123a
bc547b
FANUC 32i
Czyli jesli w parametrze 1320 w kolumnie X mam 900 to zmieniam wartość ogranicznika na 2x większą zebym mógł wyjechać na górę na faktyczny punkt ref, a później w APZ ustawiam 0 zeby zapisać ten punkt. Wyłączam i włączam sterownik, ustawiam APZ z powrotem na 1 a następnie zmieniam 1320 na fabryczne 900 i teoretycznie powinno być ok? Nie zapamięta wtedy punktu ref jako 1800?
mariusz123a
Dokladnie zrób tak jak napisałeś. W miejscu w którym zrobisz APZ na wartość "0" sterownik przypisze sobie wartość z parametru 1240 a tam za pewne masz wpisane 900.
Można od razu po zmianie APZ na "0" zmienić z powrotem na "1" i dopiero restart maszyny albo jak dasz "0" i zrobisz restart to po włączeniu wartość "1" powinna się sama wstawić.
