https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 9957713901
ale trzeba wziąć pod uwagę czy nie będzie zakłócać(uszkadzać) pracy układu HF (o ile jest)Ciecie kontaktowe „Drag cutting”
Bezpośredni styk pomiędzy dysza, a ciętym materiałem zapewnia większe korzyści w porównaniu z metoda ciecia z dystansem. Ten sposób ciecia pozwala na utrzymanie większości dymów, rozprysków oraz promieniowania łuku pod blacha, chroniąc operatora. Wynikiem ciecia kontaktowego jest czysta i znacznie węższa szczelina-rowek ciecia, o wysokiej jakości i dokładności. Ciecie kontaktowe jest idealne do materiałów o grubości od 0,5 do 8 mm.
