Błądzisz ,mimo ,że jest to rzeczą ludzka. Znacznie więcej jest jedrków-mędrków. Łapiesz się również w tej kategorii, bo wśród kowali plasujesz się od dawna.kamar pisze: Za to zdzichów dostatek.
szlifierka narzędziowa
zdzicho
- Posty w temacie: 7
Armstec
- Posty w temacie: 8
jak szukasz maszynki do szlifowania niedużych przedmiotów na super płasko , to jest takie coś jak "flat laping" (niewiem jak to po polsku sie nazywa) maszynke mozna zrobic nawet samemu, bez kosztownych podzespołów mechanika ruchu sama wymusza splanowanie i wykalibrowanie sie dysku, sama siebie dociera, po czym wkladasz przedmiot , scierniwo roznej gradacji w proszku jest w obiegu wody. Przedmioty wychodzą płaskie z dokladnoscią luzem nawet ponizej mikrona (powaznie... norma 0,1-1µ nierównosci)
jedynie wada jest taka że tylko nadaje sie do prostych przedmiotów o płaskim profilu i nie ma opcji szlifu zgrubnego (najlepiej juz takie z pod frezarki/tokarki dawac)
filmik
filmik
powgreg
Racja im mniej naddatku do zeszlifowania tym mniejszy błąd ale kolega pisze że chce dorabiać dystanse z dokładnością poniżej 0.01mm więc do zebrania rożne może być...IMPULS3 pisze:Chyba przesadzasz, zużycie jak masz zeszlifować ponizej setki?powgreg pisze:w szlifierkach jest jeszcze problem zużywania się tarczy i na to nawet odczyty nie pomagają.
A głębokościomierz mikrometryczny? A czujnik? Mozna sobie poradzic, szczególnie jak kolega chce to robić częściej to kilka przyrządów pomiarowych i luzik.powgreg pisze:Przy szlifowaniu wałków mierzysz sobie ile jak chcesz bo masz dostęp do detalu a przy płaszczyznach z reguły musisz zdejmować detal do pomiaru co czyni takie roboty upierdliwe
Z mierzeniem to też nie taka prosta sprawa, jak zmierzyć głębokościomierzem na zaszlamionym i pracującym stole magnetycznym są owszem stoły w których można zredukować pole magnetyczne ale i tak nie ryzykował bym stawiania czujnika z działką 1mikronową...
Generalne dokładne szlifowanie nie jest takie proste i bardziej liczy się doświadczenie szlifierza plus dobre zaplecze pomiarowe a w dalszej kolejności maszyny.
IMPULS3
- Posty w temacie: 14
Nic się nie zuzyje bez obaw.powgreg pisze:Racja im mniej naddatku do zeszlifowania tym mniejszy błąd ale kolega pisze że chce dorabiać dystanse z dokładnością poniżej 0.01mm więc do zebrania rożne może być...
Nie musisz mierzyć bezpośrednio, mozesz to zrobić przez podkładki niemagnetyczne, oczywiscie muszą byc dokładne i tyle. A szlam jak to nazwałeś wystarczy ściągnąć gumą i jest czyściutko.powgreg pisze:Z mierzeniem to też nie taka prosta sprawa, jak zmierzyć głębokościomierzem na zaszlamionym i pracującym stole magnetycznym
Armstec
Jesli masz na mysli obrócenie przedmiotu i szlif odwrotnej strony to uzyskasz równoległą i to bardzo. Zapewniaja to twarde dociski co wkladasz w te 3 tuleje, (sa miekie z pianką na szlif pierwszej strony i twarde do szlifu drugiej strony idealnie rownolegle do pierwszej)IMPULS3 pisze:Armstec, Płaskość uzyskasz ale nie równoległość powierzchni.
szlifujac przeciwna strone powoduja nacisk najwiekszy na element w jego miejsce najwysze i zbiera tylko te czesci az druga strona wyrówna sie poziomowo i stanie sie dokladnym lustrzanym odbiciem pierwszej (równoleglosc drugiej strony jest samonastawna i tez z kosmiczna dokladnoscią... płytki wzorcowe ta metodą robią )
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 31 sie 2016, 05:37 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
Armstec
tutaj jest film pokazujący jak dokladnie dziala taka maszyna jak sie nia pracuje i wszystkie zjawiska jakie mają miejsce podczas procesu
jakis sposób widac wymyslili by to osiagnac, pewnie co jakis czas zatrzymuja i sprawdzają odpowiednim sprzetem, najdokladniejsze diamentowe pasta i dyski zbierają na tyle powoli ze raczej nie przegapia ale faktycznie maszyną steruje stoper (ustawia sie czas)
mowiles ze chciałbys zmiescic sie w 0,01mm wiec jakie to ma znaczenie jak osiagnac do 0,0005mm (w kazdym razie ta technika sie da nawet aż tak, wiec z 1setką nie bedzie problemu )
dyski scierne najdokladniejsze:
