Wykonanie odlewu korpusu werblowego z brązu dzwonowego
Dyskusje dotyczące odlewania.
Wesołek
Post napisał: Wesołek » 25 sie 2016, 13:02
Witam serdecznie, jestem nowy na forum, mam na imię Mateusz!
Mam nietypowe pytanie. Szukam odlewni, która jest w stanie odlać dla mnie z dostarczonego materiału kilka korpusów do werbli perkusyjnych.
Korpus taki to zwykły cylinder wysokości 17,85 cm a średnicy 14 cali czyli 35,7 cm.
Grubość ścianki podejrzewam, że minimum 2 mm wzwyż. W środku oczywiście pusty.
Materiał, który dostarczam to talerze perkusyjne w postaci jak na foto, które trzeba przetopić
Talerze zrobione są z brązu B20 (bell bronze) składającego się z 80% miedzi i 20% cyny.
Sposób wykonania nie ma dla mnie znaczenia chodzi jedynie, żeby gotowy produkt był jak najlepszej jakości, musi być sztywny i wytrzymały
Tego typu korpusy wykonane na zachodzie mają również zaokrąglone lub ścięte pod kątem 45 st krawędzie.
Mile widziane też wypolerowanie gotowego odlewu
Myślałem o odlaniu 5 sztuk tego typu korpusu.
Póki co napisałem do 5 odlewni w okolicach Poznania, ale wszystkie milczą. Czy ma ktoś z Was pomysł, gdzie uderzyć i ile to może na oko kosztować? Forma i odlew?
Z góry dziekuję za pomoc
steff.k
Post napisał: steff.k » 25 sie 2016, 21:35
A na pewno jest to odlewane? Może za pomocą wyoblania to jest robione?
[youtube][/youtube]
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 sie 2016, 23:47
steff.k pisze:Może za pomocą wyoblania to jest robione?
nie znam sie ale taki brąz chyba do takiej plastycznej obr. Się słabo nadaje.
Wesołek
Post napisał: Wesołek » 26 sie 2016, 09:26
Z tego, co wiem to np. ten werbel jest wykonany właśnie z przetopionych talerzy perkusyjnych:
Niestety co się dzieje po przetopieniu - nie wiem :( :( :(
pukury
Post napisał: pukury » 26 sie 2016, 10:10
witam.
przecież po odlaniu to jest obrabiane .
odlewni zadaj pytanie o odlanie tulei cienkościennej z brązu .
jak technolog ( czy ktoś tam ) słyszy coś o werblach to chyba mięknie .
odlewasz - toczysz - zbierasz wióra - i znowu odlewasz.
swoją drogą toczenie takiej tulei też takie proste nie będzie.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wesołek
Post napisał: Wesołek » 26 sie 2016, 11:10
Dzięki
Przynajmniej już coś wiem
Póki co żadna odlewnia nie odpisała :( ale cisnę dalej
Armstec
Post napisał: Armstec » 26 sie 2016, 11:12
i znowu z pomocą przychodzi popularny serial
pozdrawiam
Wesołek
Post napisał: Wesołek » 26 sie 2016, 11:42
Przegapiłem ten filmik - dzięki :)
Teraz widzę, że chyba trzeba będzie odpuścić temat.....szkoda
wojtekcdl
werbel
Post napisał: wojtekcdl » 26 sie 2016, 15:48
jeśli chodzi o toczenie dużych gabarytów to nie ma problemu,
tak do 1.5m -1.8m średnicy :-)...
ktoś chętny?
Wesołek
Post napisał: Wesołek » 26 sie 2016, 16:45
Jeśli jest tu osoba chętna zrobić to, o co pytałem, to zapraszam na PRV :)
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
