Oprawka kompensacyjna
mag999
Post napisał: mag999 » 23 sie 2016, 06:32
U mnie na fanucu używalem g32
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 23 sie 2016, 15:11
viper pisze:Zresztą jak oprawka ma kompensację (luz osiowy) to przy takim programie zupełnie jej nie wykorzystujesz i masz nadal gwintownik na sztywno.
Idzie dobrze przy oprawce która ma podwójną sprężynę, tj kompensuje osiowo w obie strony. Przy tych podanych z APXa kompensujących w jedną stronę lepiej dać posuw nieco mniejszy od skoku aby ją lekko wysuwało.
viper
Post napisał: viper » 23 sie 2016, 16:35
Tomciowoj pisze:viper napisał/a:
kolega zrozumiał o czym mówię :) niestety ja tego wcześniej nie wiedziałem i zakupiłem APX z kompensacją w jedną stronę i trzeba było kombinować ze zmniejszonym posuwem bo niszczyło gwinty https://www.cnc.info.pl/75349.htm
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 sie 2016, 17:23
viper pisze:
Mają Koledzy rację, aktualnie używam oprawek, które kompensują w obie strony, dlatego wpisałem posuw F1. Na mojej pierwszej tokarce zrobiłem sobie sam oprawkę kompensującą i wtedy rzeczywiście wpisywałem posuw wgłębny F0.9 a przy wyjeździe F0.95, bo samoróbka kompensowała tylko ruch do przodu gwintownika. Napisałem w przykładzie posuw F1, bo zainteresowany Kolega napisał, że chce kupić coś lepszego niż te oprawki APX, więc założyłem, że 'coś lepszego' będzie miało kompensację w obie strony. Dodatkowo polecam dokupić sprzęgło przeciążeniowe do oprawki, które dodatkowo ochroni gwintownik przed złamaniem
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
mag999
Post napisał: mag999 » 23 sie 2016, 19:48
No to masz FANAR polski jest godny polecenia
A tak przy okazji jakich prędkości skrawania używacie podczas gwintowania?
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 24 sie 2016, 08:55
Polecam oprawki jak i gwintowniki FANAR.
Pracowałem w firmie produkującej ortopedyczne implanty, także obrabiane materiały to tytan, "kwasówka", "nierdzewka", cały czas.
Po zachłyśnięciu się "super" ofertą Perschmanna który ma gwintowniki drogie to jeszcze do du**, na próbę wzięliśmy Fanara i eureka, tańszy i żywotniejszy 4-krotnie.
Ofertę mają bardzo szeroką także najlepiej zaprosić technologa z Fanara i dobierze co trzeba.
Oprawki tak samo idealne i trwałe. Polecam.
POZDRAWIAM
easydor
#17
Post napisał: easydor » 24 sie 2016, 13:55
andrzey520 pisze:Dużo narzędzi biore z Perschmana i mój zaprzyjaźniony przedstawiciel nic ciekawego mi nie zaoferował jutro przetestuje oprawke i powiem jak sie sprawuje aby było dla potomnych :) Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi !
No i jak się sprawuje ta oprawka z WNT?
capt.d.
#18
Post napisał: capt.d. » 24 sie 2016, 16:43
Aloha
mag999 pisze:A tak przy okazji jakich prędkości skrawania używacie podczas gwintowania?
Alu Vc=15, stal zwykła Vc=10 nierdzewka Vc=5, do 3xD na jeden raz.
andrzey520
#19
Post napisał: andrzey520 » 29 sie 2016, 16:34
Witam oprawka spisuje się znakomicie zrobiłem już 4 tys. sztuk i wszystko działa jak należy.
Oprawka jest z kompensacją w 1 stronę gdyż szefuncio się nie zgodził na droższą
programowane jest tak dla gwintu M8
t606 g97 s150 m03
g0 x0 z4
g1 z -16 F1.15
m05
z4 F1.25
g0 x 200 z50
gwint wychodzi idealny na sprawdzian nic nie zrywa
mag999
Post napisał: mag999 » 29 sie 2016, 19:29
andrzey520 pisze: z4 F1.25
Tu należy dodać m4 bo przecież nie ruszy
Wróć do „Obróbka metali”
