Oprawka kompensacyjna
Tomciowoj
Idzie dobrze przy oprawce która ma podwójną sprężynę, tj kompensuje osiowo w obie strony. Przy tych podanych z APXa kompensujących w jedną stronę lepiej dać posuw nieco mniejszy od skoku aby ją lekko wysuwało.viper pisze:Zresztą jak oprawka ma kompensację (luz osiowy) to przy takim programie zupełnie jej nie wykorzystujesz i masz nadal gwintownik na sztywno.
viper
Tomciowoj pisze:viper napisał/a:
kolega zrozumiał o czym mówię
Pneumokok
Mają Koledzy rację, aktualnie używam oprawek, które kompensują w obie strony, dlatego wpisałem posuw F1. Na mojej pierwszej tokarce zrobiłem sobie sam oprawkę kompensującą i wtedy rzeczywiście wpisywałem posuw wgłębny F0.9 a przy wyjeździe F0.95, bo samoróbka kompensowała tylko ruch do przodu gwintownika. Napisałem w przykładzie posuw F1, bo zainteresowany Kolega napisał, że chce kupić coś lepszego niż te oprawki APX, więc założyłem, że 'coś lepszego' będzie miało kompensację w obie strony. Dodatkowo polecam dokupić sprzęgło przeciążeniowe do oprawki, które dodatkowo ochroni gwintownik przed złamaniemviper pisze:Tomciowoj pisze:viper napisał/a:
kolega zrozumiał o czym mówięniestety ja tego wcześniej nie wiedziałem i zakupiłem APX z kompensacją w jedną stronę i trzeba było kombinować ze zmniejszonym posuwem bo niszczyło gwinty https://www.cnc.info.pl/75349.htm
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
MacGregor
Polecam oprawki jak i gwintowniki FANAR.
Pracowałem w firmie produkującej ortopedyczne implanty, także obrabiane materiały to tytan, "kwasówka", "nierdzewka", cały czas.
Po zachłyśnięciu się "super" ofertą Perschmanna który ma gwintowniki drogie to jeszcze do du**, na próbę wzięliśmy Fanara i eureka, tańszy i żywotniejszy 4-krotnie.
Ofertę mają bardzo szeroką także najlepiej zaprosić technologa z Fanara i dobierze co trzeba.
Oprawki tak samo idealne i trwałe. Polecam.
POZDRAWIAM
andrzey520
- Posty w temacie: 7
Witam oprawka spisuje się znakomicie zrobiłem już 4 tys. sztuk i wszystko działa jak należy.
Oprawka jest z kompensacją w 1 stronę gdyż szefuncio się nie zgodził na droższą
programowane jest tak dla gwintu M8
t606 g97 s150 m03
g0 x0 z4
g1 z -16 F1.15
m05
z4 F1.25
g0 x 200 z50
gwint wychodzi idealny na sprawdzian nic nie zrywa
t606 g97 s150 m03
g0 x0 z4
g1 z -16 F1.15
m05
z4 F1.25
g0 x 200 z50
