rozwazam zakup jakiejs malej podzielnicy albo stolu obrotowego. na allegro jest cos takiego:
http://allegro.pl/item245368420_stol_ob ... f_vat.html
pasuje mi to o tyle, ze moze to pracowac i w pionie i w pozomie. cena wydaje sie do przelkniecia jesli wziac pod uwage, ze jest to nowe.
chcialbym sie tylko zorientowac czy ktos uzywa tego, lub podobnego stolu (mniejszego lub wiekszego) i jak wyglada sprawa jego jakosci wykonania (chodzi mi glownie o luzy zwrotne i o trzymanie geometrii). chcialbym rowniez wiedziec czy ma on mozliwosc blokady obrotu.
stol ma sluzyc glownie do frezowania krotkich wielowypustow (ok 40mm) dlatego tez jestem w stanie obejsc sie bez konika.
PODZIELNICA / STÓŁ OBROTOWY
DZIKUS
ERNEST KUCZEK
bede teoretyzowal bo nigdy tego nie mialem w rekach i ciezko co kolwiek powiedziec na temat jakosci (podobnie jak w przypadku malych frezarko-wiertarek rowniez po niezlej cenie).
mysle ze luzy beda 100%, blokady raczej brak. jesli chcialbys to uzyc tylko jako podzielnice a nie czwarta os to musisz dolozyc hamulec we wlasnym zakresie ktory bedzie trzymal 100% podczas obrobki i czesciowo podczas obracania (najlepiej krecic zawsze w jednym kierunku).
POZDRAWIAM
czort
Blokada obrotu jest na 100% (dwa zaciski które widać na zdjęciu ). Luz najprawdopodobniej będzie regulowany z tym że raczej ciężko będzie go całkiem skasować (albo będzie się kręcić tak ciężko że nie sposób tego niczym uciągnąć albo zatrze). Dla jasności nie miałem nigdy „w ręku „ takiego stołu i mówię o tym co można wywnioskować ze zdjęć
DZIKUS
zapomnailem o temacie, gadalem ze sprzedajacym i na podsumowanie nasuwa mi sie jedynie slowo KUPA. jako ciekawostke dodam, ze podobnej wielkosci stoliki obrotowe na angielskim ebayu sa dwa razy tansze, a za taka cene jak ten z allegro mozna miec stolik z tarczami podzialowymi, zaciskami dziwgniowymi a moze i jeszcze z uchylna podstawa (mowie oczyiwsice o rzeczach nowych jak sie trafia). mowiac krotko: "kocham polske".
-nie, nie jesteś synu
