Budowa frezarki 1550 / 900 / 300mm
gawron77
Posty w temacie: 23
Frezarka skończona
#41
Post napisał: gawron77 » 21 sie 2016, 15:08
Po 9 miesiącach ciężkiej pracy, po zainwestowaniu ponad 28 tys zł maszyna została nie definitywnie ukończona. Zaczęła pracować. Bez problemu osiągam posuw 9 m/m. Do wymiany został stół próżniowy z mdfu na płytę aluminiową.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Obrazek[/youtube]
Ostatnio zmieniony 22 sie 2016, 02:00 przez gawron77, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2016, 16:59
ile masz tych sekcji ? wygląda na duzo
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 21 sie 2016, 23:00
Bardzo przyzwoicie to gania. Jaka tam jest pompa?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gawron77
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: gawron77 » 22 sie 2016, 01:15
Są 2 pompy, jedna łopatkowa buscha, model i parametry nieznane bo jakiś kretyn pomalował tabliczkę znamionową, ale pochodzi z nadziewarki do mięsa, ma ok 20 litrów na minutę a podciśnienie jakie osiąga to 0,9 kg/cm2. Silnik 0,75kw. Przeszła generalny remont, czyli szlif cylindra, dorobienie nowych łopatek i wymiana wszystkich łożysk. Używam jej do małych detali i do aluminium. Druga to wentylator bocznokanałowy z silnikiem 1,1 kw. Używam do dużych płyt wiórowych i mdf bo pompa ma zbyt mały przepływ powietrza. Nie mam siły w warsztacie, więc jestem skazany na kombinowanie i kondensatory, zapas mocy jest ograniczony. Stół podzielony na 15 sekcji.
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 sie 2016, 13:42
Dawno nie zaglądałem, kawał fajnej maszyny wyszedł z tego "małego czołgu" ;)
bartek_iw
#46
Post napisał: bartek_iw » 31 sie 2016, 22:55
Ja też dawno nie zaglądałem
również gratuluje ukończenia tego grzmota.
właściwie zamierzam sie do wykonania kolejnej maszynki większej niż ostatnio
i tak sie składa że gabarytowo może być zbliżona do Twojej.
czasem przejazdem jestem w okolicach - była by możliwość zobaczenia maszyny w akcji i wymiany doświadczeń .
pozdrawiam Bartek
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 01 wrz 2016, 14:41
A ja tak z ciekawości zapytam:
na jakiej wysokości jest ostatecznie stół roboczy ponad posadzką?
Miałem z tym problem u siebie czy robić wyżej jak stoły robocze czy jak klasyczne biurko... :razz:
Oby grała jak najlepiej! :wink:
gawron77
Posty w temacie: 23
#48
Post napisał: gawron77 » 25 wrz 2016, 20:00
Bartek jak najbardziej możesz wpaść, namiar na stronce kgaudio.pl znajdziesz, a stol roboczy jest na wysokości ok 80 cm. Dałbym wyżej ale jakbym podłożył jeszcze jeden bloczek betonowy to zeta spotkałaby sie z sufitem.
mineque
#49
Post napisał: mineque » 25 wrz 2016, 20:03
CinekX0 pisze:na jakiej wysokości jest ostatecznie stół roboczy ponad posadzką?
I jak zrobiłeś docelowo wysokość stołu, bo stoje przed tym samym problemem.
Wstępnie wyrysowałem 86cm które może dla mnie byłoby ok przy moich 190cm ale dla niższych osób które bedą tą maszynę obsługiwały może to być troche wysoko.
Biurko którym się wzoruje ma 76cm i nad taką wysokością się zastanawiam
gawron77
Posty w temacie: 23
#50
Post napisał: gawron77 » 25 wrz 2016, 21:49
Małe sprostowanko, stół jest dokładnie na 75 cm wysokości. Też mam 190cm i dla mnie idealną wysokością byłoby ok 100 - 110 cm. U mnie przydałyby się jeszcze dwa bloczki betonowe pod każdą nogą maszyny, wtedy miałbym stół na idealnej wysokości i kompresor wlazłby pod maszynę. Ale problemem jest wysokość pomieszczenia, siłownik pneumatyczny do zety spotkałby się z sufitem. 76 cm to za mało. 90 cm to będzie kompromis.
