Faza 45 stopni
Faza 45 stopni
Witam, potrzebuje pomocy odnośnie frezowania detalu przedstawionego na rysunku. Głównie chciałbym dowiedzieć się jak wykonać zaznaczoną na czerwono fazę 4x45. [img]
[/img
Re: Faza 45 stopni
Na początek poprawmy linkwromakx pisze:Witam, potrzebuje pomocy odnośnie frezowania detalu przedstawionego na rysunku. Głównie chciałbym dowiedzieć się jak wykonać zaznaczoną na czerwono fazę 4x45.
Obróbka 3D , frez kula o małej średnicy , obróbka resztek materiału.
.... inaczej na frezarce nie zrobisz.
Mariusz.
Re: Faza 45 stopni
Hmm, patrzę na ten rysunek (niepoprawiona zmiana na rzucie) ale zwykłym frezem kształtowym objadę te krawędź.WZÓR pisze:Obróbka 3D , frez kula o małej średnicy , obróbka resztek materiału.
Re: Faza 45 stopni
HmmCFA pisze:Hmm, patrzę na ten rysunek (niepoprawiona zmiana na rzucie) ale zwykłym frezem kształtowym objadę te krawędź.WZÓR pisze:Obróbka 3D , frez kula o małej średnicy , obróbka resztek materiału.
Przepraszam , ale wyżej źle się wyraziłem - więc poprawiam.
Kolejny na tym forum lipny temat , na który trudno dobrać odpowiednią podpowiedź.
Zainteresowany nie wysilił się napisać na jakiej maszynie chce to zrobić i jakimi dysponuje narzędziami.
Na w dużym skrócie pytanie kolega otrzymał szeroki wachlarz odpowiedzi;
na bogato (pod względem zakupu pokazanych maszyn i narzędzi) od kolegi @ Armstec , optymalnie ode mnie i najbardziej trafne ekonomicznie - Twoje.
Tak - najprościej frezem kształtowym.wromakx pisze:... Czy wykonanie takiej fazy jest mozliwe na 3 osiowej ?
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2016, 16:34 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
no tak własnie kształtowym objedziesz naokoło problem jest z tym naroznikiem gdzie łaczą sie dwa skosy (na obrazku ciemniejsze trójkąty)
dlatego zasugerowalem montowanie elementu pod różnymi kątami i to kilka razy, za jednym podejsciem chyba sie nie da. no moze na maszynie wieloosiowej
(chyba 4 różne kąty podejscia potrzebne... o ile sie nie myle
montaż płaski i objazd frezem kształtowym
montaz pochylony w osi Y 45* - skosna krawedz
montaz pochylony w osi X +45* jeden trojkąt
montaz pochylony w osi X -45* drugi trojkąt
albo jak kolega wspomniał schodkami wybierac i dokonczyc pilnikiem
[ Dodano: 2016-08-21, 16:00 ]
ksztaltowym
skosna krawedz - montaz pochylony 45* osi Y frez np. walcowo czołowy
trojkąty - montaz pochylony 45* osi X frez np. walcowo czołowy
ciezka sprawa chyba z tym na 3 osiowej jest, chyba ze ktos zna inny prosty sposób
ksztaltowym
Myślę, że część jest nieudolnie skonstruowana i wygląda tak, "bo się kliknęło". Prawdopodobnie można wprowadzić prostą zmianę tak, aby część była bardziej technologiczna i zachowała swoją funkcję. Osobiście mając takie zlecenie zaproponował bym zmianę.
A tak na marginesie pozostaje zawsze obróbka ślusarska. Wbrew pozorom to czasem najszybsze rozwiązanie.
