Stal na rdzeń elektromagnesu
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 sie 2016, 10:44
Koledzy skąd zdobyć materiał ma rdzeń elektromagnesu ( stal miękką ) , nie hurtowe ilości tylko np 0,5-1 m. Lub z jakiego urządzenia wyciągnąć taki pręt średnicy 8 mm , długości nie mniej jak 30 mm .
Stal z prowadnicy drukarki , choć ładnie pracuje to jednak po kilkunastu strzałach elektrody ,, klei go ,, . No jak pomożecie ?
pukury
Post napisał: pukury » 20 sie 2016, 11:04
witam.
stal krzemowa występuje raczej w blachach .
mogę poszukać jakiś rdzeni z elektromagnesów od ksero .
mogą być większe - przetoczysz sobie na wymiar.
ile tego ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 sie 2016, 11:15
Ja szukam podpowiedzi skąd wyciągną aby stal się nadawała . Ten rdzeń musi jeszcze być obrabiany bo wewnątrz puszczony jest argon do osłony elektrody. Kieruję się do xero , a co powiecie o takich przekaźnikach central telefonicznych , czy starych dzwonków do drzwi , jaka tam była stal?
Na razie to potrzebne mi tylko na dwie sztuki bo mam dwie konstrukcje elektrod,uchwytów .Nie wiem która lepiej się sprawdzi . Jedna jak długopis ,druga jak palnik TIG-a.
Post napisał: RomanJ4 » 20 sie 2016, 11:43
ma555rek
Re: Stal na rdzeń elektromagnesu
Post napisał: ma555rek » 20 sie 2016, 11:58
rynio_di pisze: choć ładnie pracuje to jednak po kilkunastu strzałach elektrody ,, klei go ,,
jeżeli masz czas po wyłączeniu elektromagnesu ( około 1 s) to sterowaniem prądu magnesującego rozmagnesuj rdzeń.
Pasjonat
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 sie 2016, 12:44
Jest czas na wyłączenie elektromagnesu , On działa nie częściej jak 2 x sek. A czas pracy od 5 -30 mili/sek.
Chciał bym zrobić coś co nie będzie problematyczne w działaniu , mam włączyć,ustawić i pracować .
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 20 sie 2016, 13:14
2x/s to właściwie cały czas stuka. Bez specpłytki chyba się nie obejdzie.
Powszechna rada to "weź na procku i gotowe" :wink:
Myślałem o sterowaniu pradem typu :
-załącz stałe na czas trzymania
-przełącz na gasnący sinus - ok 0,5s
Kumasz elektronikę aby samemu zrobić?
Przy takim impulsowym załączaniu może wystarczy tylko krótki przeciwny impuls koercji, bez sinusa, łatwiejsza aplikacja.
Ale to musisz sprawdzić.
Pasjonat
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 sie 2016, 13:28
Elektronikę robi mi kolega , więc raczej to jego zmartwienie , ja mam wykonać mechanikę elektrody,
Nie to nie stuka cały czas , bo musisz poprawić ułożenie podać drut ,sprawdzić miejsce spawu. To w skrócie działa tak :
zwarcie elektrody do metalu, elektrozawór podaje argon, impuls oderwania elektrody i wyładowanie kondensatorów . za kilka sek ponownie .
Spawa odrywania elektrody ( sterowanie pedałem ) może inaczej .
Kol. mówił że jak nie zdobędziemy rdzenia to tą kwestię ominie pewnikiem jak mi radzisz.
melonmelon
A wiesz czego szukasz?
Post napisał: melonmelon » 20 sie 2016, 15:55
Możesz zastosować Armco, znajdziesz bez problemu.
Wszystko zależy czego wymagasz.
Na podstawie twojego opisu trudno doradzić (mój mały rozumek nie ogarnia).
Stal krzemowa na elektromagnesy po poprawnej obróbce cieplnej raczej słabo obrabialna jest.
pozdro
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 sie 2016, 16:00
Tak Armco owszem to by było najlepsze tylko mnie duże ilości nie interesuję . Więc coś w detalu by mnie interesowało , a może i źle szukam.
Wróć do „Na luzie”
