frezowanie w nierdzewce
olowitt
Witam zaczynam działalność i mam zlecenie na wykonywanie takich elementów z nierdzewki chciałbym sie zapytac odnośnie frezowania "stopki" Jakiej mocy bedzie mi potrzebna frezarka i jakie frezy?
WZÓR
Do takich detali taką frezarkę bym wybrał
http://m.abplanalp.pl/wiedza-i-aktualno ... -cm-1.html
, a frezy dedykowane do obróbki tego materiału.
http://www.abplanalptools.pl/_download/ ... likowe.pdf
P.s.
Uwaga!
To nie reklama - na takim sprzęcie pracuję (Haas) , więc polecam.
Mariusz.
P.s.
Uwaga!
Mariusz.
ASOR
Nie wiem ile tego chcesz robić? 10 szuk? 1000 sztuk dziennie? Moim zdaniem to rzecz typowo na konwencjonalną frezarkę, najlepiej poziomą, są sztywne, niezawodne i tanie jak barszcz. Np. 6P80:
http://olx.pl/oferta/frezarka-pozioma-o ... 741332f988
Frez tarczowy trójstronny, np. taki:
http://sklep.dolfamex.com.pl/frez_sklad ... ,5660.html
Płytki do nierdzewki. Zrobić specjalny uchwyt, żeby frezować w jednum przejździe powiedzmy 20 sztuk. Mając dwa takie uchwyty można w czasie frezowania montować następną partię do drugiego przyrządu.
WZÓR
Ja wrzuciłbym to na tokarkę CNC z narzędziami napędzanymi .... , ale gość pyta o frezarkę.ASOR pisze:...Moim zdaniem to rzecz typowo na konwencjonalną frezarkę, najlepiej poziomą, ...
To też jest istotna sprawa.Nie wiem ile tego chcesz robić? ...
Tak czy siak tokarka CNC jest lepszym rozwiązaniem , bo zrobi się detal za jednym zamachem.
Mariusz.
ASOR
Pionówka moim zdaniem raczej nie ma sensu. Przy takiej robocie ma wyłącznie wady w stosunku do poziomej - mniej sztywna, cały czas trzeba pędzić przekładnię w główce, która hałasuje, zużywa moc i ma dodatkowe łożyska, które mogą się zużyć. Dodatkowo frezarkę poziomą da się wyposażyć w głowicę pionową, a pionowej nie da się używać jako poziomej. Pionówka ma sens, jeżeli robi prace typowe dla takiej maszyny - dłubanie rowków, kieszeni, wytaczanie.olowitt pisze:frezarce konwencjonalnej TOSFA3V
Przy Twoim detalu frez tarczowy będzie lepszy niż walcowo-czołowy - lepsze chłodzenie, lepsze odprowadzanie wiórów, duża ilość zębów na dużej średnicy - czyli wysoki posuw minutowy przy niskich obrotach.
olowitt
myślałem o takiej maszynie ponieważ bede w tej okolicy i mógłbym zebrać maszyne przy okazji:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 84-84-7416
WZÓR
.... ilość nie powala , ale trudno.olowitt pisze:.... z ilością szt. bywa różnie, ale średnio na miesiąc 300szt. ...
Ciężko z Tobą dyskutować , gdyż nie wiem co jeszcze chcesz na tej maszynie produkować.olowitt pisze:myślałem o takiej maszynie ponieważ bede w tej okolicy i mógłbym zebrać maszyne przy okazji:
.... , w przypadku tych 300 szt. / miesiąc obawiam się , że na tej maszynie na prąd nie zarobisz.
Mariusz.
