odlewy epoksydowo-kwarcowe
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 34
niby dlaczego pic z laminatami, jesli na rozciaganie wlokna weglowe maja wieksza wytrzymalosc jak stal? poza tym laminat tlumi drgania znacznie lepiej od stali. oczywiscie nie byloby sensu pakowac sie w wlokna weglowe bo drogie, ale cena szklanych jak najbardziej atrakcyjna.
jako ciekawostka ostatnio czytalem artykol o kabinie wozu bojowego wykonanego wlasnie z laminatow. wieksza wytrzymalosc i mniejsza waga w porownaniu do poprzednich modeli metalowych.
[ Dodano: 2007-09-29, 02:26 ]
pukury bardzo prosimy o fotki
POZDRAWIAM
Zbych07
- Posty w temacie: 38
szklane i tanie i dostępne.ERNEST KUCZEK pisze:oczywiscie nie byloby sensu pakowac sie w wlokna weglowe bo drogie, ale cena szklanych jak najbardziej atrakcyjna.
ALZ
Całą resztę zrobić można z profili stalowych na skręcanie i zalać to właśnie syntetycznym granitem.
A może profile zrobić ........... w formie laminatu epoksydowo- szklanego i to zalać betonem żywicznym. Na pewno więcej zabawy niż ze stalą , ale mniej w konstrukcji dużych elementów rozprzestrzeniających drgania.
Albo .......
1. zrobić otwartą formę ( z paździerza czy tego co mamy pod ręką )
2. precyzyjnie rozmieścić powierzchnie bazowe i inserty
3. spokojnie zalaminować to włóknem szklanym tak żeby powstał rodzaj koryta ( formy )z laminatu z osadzonymi insertami i powierzchniami bazowymi.
4. po sprawdzeniu precyzji ułożenia bazówek i insertów ....... zalewamy tak powstałą formę
betonem żywicznym wibrując na boki jak podpowiada pukury Tracimy w ten sposób tak przygotowaną formę z bazówkami
Czyli prościej .....
robimy maszynkę wydmuszkę z laminatu szklanego ( można to nawet nieco za zbroić żeby było odpowiednio sztwne) i po sprawdzeniu że trzyma osie zalewamy elementy składowe łub całość ( przy małych maszynkach to powinno być możliwe) betonem żywicznym.
ALZ
- Posty w temacie: 24
Z tym laminowaniem profili na zewnątrz to miał być żart nawiązujący do tuningu samochodów bo taki laminat wygląda bardzo profesjonalnie i jest modny.
Laminowanie na zewnątrz profili nie ma sensu bo przyczepność takiego laminatu jest kiepska a tłumienie też nędzne. Nie rozumiem po co sobie życie utrudniać jakimiś skorupami z laminatu skoro forma musi być równie dokładna co gotowy wyrób. Nie widzę tego aby robić formy z pilśni do której przykręcamy prowadnice i inne elementy bazowe do późniejszego zalewania bo musi to być super dokładnie zbazowane, nie może sie odkształcić w trakcie wibrowania i w zasadzie po utwardzeniu obróbka jest wykluczona. W dalszym ciągu uważam że wykonanie jednej sztuki z odlewów jest nieuzasadnione ze względu na koszty przygotowania form bo to właśnie jakość formy determinuje dokładność gotowca a każdy wie że pozytyw łatwiej się robi niż negatyw.
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje mi się zrobić zrzutkę kilkunastu chętnych i zrobić taką formę ale obserwując forum nie byłoby zbyt wielu chętnych tym bardziej że każdy chce coś innego a i tak nikt nie zagwarantuje że efekt końcowy będzie bez błędów.
Gdyby tak było to już dawno producenci obrabiarek rzuciliby w cholerę upierdliwe żeliwo.
Zbych07
Pilśnia do pozycjonowania bazówek i insertów to zapewne zły wybór.ALZ pisze:Nie widzę tego aby robić formy z pilśni do której przykręcamy prowadnice i inne elementy bazowe do późniejszego zalewania bo musi to być super dokładnie zbazowane, nie może sie odkształcić w trakcie wibrowania i
Ale MDF lub wiórowa styknie , zobacz fotki które zamieściłem kilka stroniczek wcześniej .
Skoro Niemcom wyszło ok. nie widzę przyczyny dla której po tej stronie Odry miałoby działać to inaczej. Bazówki nawet z Alu dodatkowo usztywnią formę jeśli następnie zostaną zalaminowane tkaniną/matą szklaną, nie sądzę żeby w czasie wibrowania wlewanego do takiej wysezonowanej " formy" betonu żywicznego coś się przesunęło. Jeśli beton będzie zawierał dużo np piasku o dobrze dobranej granulacji i żywica będzie dobrze wybrana ( np specjalna do odlewania korpusów ) to skurcz praktycznie będzie niemierzalny.
ALZ
ale idea była taka- odlewamy i jest gotowe.251mz pisze:przeciez zawsze mozna wlaminiowac inserty a potem je obrobic?? nieprawdaż? po co robic precyzyje inserty, wlaminowujesz kawał metlu -płaskownika czy pretu z kotwami i potem wystajacy nadmiar obrabiasz i masz wszystko precyzyjnie
Trzeba by zrobić próby bo może nie trzeba robić kompozytów żywicznych może sprawdzi się beton polimerowy zbrojony włóknem szklanym. Wszystko jest dostępne w każdym budowlnym składzie i jest tanie.
Zbych07
Tu tkwi sedno rozwiązania naszego problemuALZ pisze:Trzeba by zrobić próby
Inaczej będziemy spierać się bez końca nad wyższością jednej teorii .... nad drugą teorią
[ Dodano: 2007-09-29, 14:10 ]
Mój osobisty pomył jest taki.
Zaczynam budować prostą maszynkę z tego co mam.
Do obróbki MDF -u wystarczy. To pozwoli na MDF-ie w miarę precyzyjnie rozmieścić inserty i bazy -
czyli zrobić formę do klocków przyszłej ( mam nadzieję lepszej ) maszynki.
Do nowej maszynki przełożę prowadnice, śruby i serwa.
Czyli chcę zbudować maszynkę ,która umożliwi mi zrobić lepszą maszynkę.
pukury
witam !! a więc konkluzja jest taka jak w filmie " rejs " - przejdźmy od słów do czynów ! - chciałbym więc kilka słów
. jak trochę wyzdrowieję to udam się do sklepu , zakupię materiały i coś wyleję . w zał ( o ile sie doda ) kilka zdjęc . nie sądzę - co prawda - żeby wniosły coś merytorycznego ale przynajmniej będzie dowód że ktoś coś zalał żywicą z piaskiem . wygląd powierzchni jest nieciekawy , ale nie o to mi szło . pozdrawiam !!
- Załączniki
- piasek.zip
- (651.1 KiB) Pobrany 395 razy
Mane Tekel Fares
