Robot - malujący
dance1
Post napisał: dance1 » 07 sie 2016, 10:47
foreman chodziło mi że bym prawdziwego produkcyjnego robota malującego nie polecił a nie coś ala ploter z zamocowanym pistoletem, taki jak ty myślisz jak najbardziej ok, czyszczenie systemu w produkcyjnym to około 20litrów chemii, chyba mi nie powiesz że to samo wyczyszczenie ręcznego pistoletu. :wink:
foreman
Post napisał: foreman » 07 sie 2016, 12:49
Czy do ramienia czy do rozwiązania ploterowego chce podłączyć ten sam pistolet. Ważny jest tylko mechanizm, jednak musi on być odporny na uszkodzenia mechaniczne czyli zapylenie, osiadanie warstwy natryskiwanej na elementach mechanicznych. W tym rozwiązaniu nie czyszczę pistoletu za każdym razem ponieważ czyszczony jest na bierząco powietrzem. Po każdym natrysku pozostaje tylko nasmarowanie go i ewentualnie usunięcie tego co na nim osiadło.
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 07 sie 2016, 16:52
A nie można poprostu założyć osłon na prowadnice?
http://www.ebmia.pl/mechanika-oslony-mi ... _1040.html
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sie 2016, 17:26
z generatorem gen cos tam daj sobie spokoj, to ustrojstwo jest cięzkie w regulacji i działa od razu po podaniu doń prądu. Silnik rusza bez rampy z typowym dupnięciem, testowałem to w krajzydze do obrzynania drewna, w koncu zrobiłem ją na machu hehe, a to tylko jedna oś.
co do plotera to najprostszy paszczak, a pistolet wlączasz przekaznikiem z elektromagnesem cy coś
przy farbianym zapyleniu oslony mieszkowe wskazane, no chyba ze na rolkach zrobisz jakichś chamskich to wtedy możesz sobie podarować
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 sie 2016, 19:06
Naped zrob na lancuchach, wszystko ulryte od spodu pod profilami kwadratowymi farba nie dojdzie. Uzyj systemu bez powietrza tylko pompa na sama farbe bedziesz mial 4razy mniej strat farby niz przy postolecie na powietrze. Do tego najprostrzy mikroprocesor z krancowkami.
foreman
Post napisał: foreman » 15 sie 2016, 14:18
Jeśli chodzi o łańcuch to jak najbardziej przymierzam się do takiego rozwiązania ponieważ uszkodzenie mechaniczne paska gwarantowane. Jeśli chodzi o pistolet to dużego wyboru nie mam. Jest to pistolet z powietrzem do tego podawane są do niego dwa komponenty oprócz powietrza. Pasuje chyba jeszcze wymienić te prowadnice łożyskowe na zwykłe najprostsze rolki ponieważ boję się że takie łożyska nie są przystosowane do pracy w warunkach ekstremalnych.
Jeśli ktoś bardzie zna się na rzeczy proszę rozpiskę na priv co miałbym u sponsora zakupić tylko full komplet do wykonania takiego ustrojstwa.
foreman
napęd wózka
#17
Post napisał: foreman » 21 sie 2016, 20:25
Panowie czy do napędu wózka (około 30-50 kg) można wykorzystać silnik krokowy z przekładnią ślimakową prędkość max 2-3 km/h. Jeśli tak to czy 3 niuty silnik wystarczy do takiego napędu i wówczas jaka przekłądnia do tego. Napęd realizowany bezpośrednio na koło tak jak w załączniku.Obrazek
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 paź 2016, 00:40
A może dorobić do tego gąsienice
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 04 paź 2016, 19:41
Foreman : jak masz zamiar oprzec caly wozek na tej przekladni a z niej wyprowadzic walek i bezposrednio na kolo to ja Ci zycze powodzenia :)
Normalnie jest tak ze masz walek, na nim lozyska, lozyska sa w oprawach i te przykrecone sa do ramy wozka. Sam walek wyprowadzony jest dalej i poprzez sprzeglo polaczony z przekladnia slimakowa i silnikiem.
