Chcę przepiąć posiadane MyPlasm THC z SD na 150 (zależy mi na tym żeby MACH widział cały czas oś Z) lecz napotkałem problem w postaci bardzo słabej instrukcji jak to zrobić....
Czy jest możliwość aby bardziej doświadczeni się wypowiedzieli?
Zrozumiałem tak że z wyjść które są teraz (w SD) podpięte do sterownika silnika krokowego trzeba je podpiąć pod wejścia w LPT - ale jak ? Który gdzie? A drugą parę przewodów - Od strony płyty głównej - odłączyć?
Jeśli jest tak jak pisze to braknie mi pinów LPT więc będę musiał drugą kartę dokupić lub.... Wymienić wszystko na CSMIO - a o tym zakładam drugi temat.....
Czekam na podpowiedzi.
THC 150 - MyPlasm THC
Z pomocą prokopcia udało się podpiąć jako 150 oczywiście nie bez problemów ale po 3h walki - działa
Różnice w porównaniu do SD:
1. Wiadomo na jakiej wysokości jest Z na bieżąco (wyszło ze mamy krzywe juz ruszta)
2. Nie ma problemu jak w SD z odpalaniem z przyłożenia (nie mierzymy za każdym razem M300 lecz co któreś wpalenie wg postprocesora)
3. Można palić szybciej gdyż regulacja wysokości działa szybciej niz SD!
4. Przy prostym stole można zniwelować wjazd palnika w blache przy koncu cięcia nastawieniem THCmin w Machu np na 0.5 (paląc oczywiście proste blachy)
A teraz minusy:
1. Znikła regulacja w THC prędkości czyli Speed a przydała by się bo w Machu min to 5 a przy tym działa już agresywnie.....
2. Potrzebna drugi port LPT (możliwe że tylko u nas bo brakło pinów w pierwszym) ale myślę ze warto.
Narazie paliliśmy tylko blachę 2mm ale w środę będzie 4 i 5mm więc testy będą trwać.
Jeśli są chętni dorzucę film z działania THC
Pytanie do prokopcia - da rady przy wersji 150 włączyć speed w THC?
I jeszcze jedna rzecz.... Nie da rady z punktu Macha wpisac wartości ujemnej w THC min.... Przy wpisaniu w pliku xml przyjmuje ale kombinacja klawiszy - z liczbami nie daje rady.... Wiadomo co jest grane?
A teraz minusy:
Jeżeli chodzi o minus, to wybieramy operator/autokalkulator i teraz gdy nadusimy pole z pozycją thc min wyskoczy nam okno kalkulatora i tam mamy znaczek +/- i przy jego pomocy zmienimy znak:)
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
