Ustawienia Parametrów Plazma
creattine1
http://allegro.pl/solidny-palnik-uchwyt ... 32718.html. chodzi o ten palnik ? Może bym się skusił a takie blachy 2 mm też ładnie wychodzą ?
hammer64
Panowie posiadam palnik Hypertherma 105 bodajże i zrodlo 85a
tne dyszami 85a i mam problem z ukosowaniem kolo 1mm ostatnio zauwazylem ze plomien który wychodzi z palnika idzie delikatnie pod skosem. Po zmianie dyszy palnika problem dale jest może delikatnie mniejszy czym może to być spowodowane ?
Matetial to kwas i czarna 12mm i 8mm ale ukosowanie już widać od 5mm w gore może ktoś pomuc
parametry to
75A
posow 700mm
cis 5,4bara
dyza 85a
najgrsze sa male otwory typu 10mm sred z drugiej strony potrafi zejść do 7mm
parametry to
75A
posow 700mm
cis 5,4bara
dyza 85a
Ostatnio zmieniony 08 sie 2016, 22:57 przez hammer64, łącznie zmieniany 1 raz.
snajperman-s1
karolcnc
kolego hammer64 wszystko masz w instrukcji pięknie rozpisane, Twój problem to najprawdopodobniej za duża/mała wysokość palnika nad materiałem, masz THC ?
Producent podaje wszystkie parametry potrzebne do uzyskania b.dobrej jakości
stal czarna 8mm :
85A predkość cięcie jakościowe 2000-2500 napięcie 125V
stal czarna 12mm:
85A predkość cięcie jakościowe 1000-1250 napięcie 130V
Robocza wysokość palnika 1,5mm, wysokość przebijania 4-5mm i proporcjonalnie do grubszych blach wyżej i dłuższe opóźnienie przy przebijaniu.
Od tego możesz zacząć, otwory wolniej, ale nie oczekuje cudów przy małych średnicach.
stal czarna 8mm :
stal czarna 12mm:
