Tokarka zegarmistrzowska UCHWYT
Cześć
Jestem tu nowy i mam problem. Mianowicie buduję ze starszym modelażem tokarkę inie mam dobrego uchwytu. Wrzeciono jest, silnik i cała reszta, ale brak mi uchwytu (uchwyt jest od starego imaka, ale to nie zbyt dobry pomysł). Czy ktoś wie, gdzie mogę kupić uchwyt samocentrujący ze średnicą otworu od 0,5 do 2+ mm lub wymienne uchwyty do tokarek zegarmistrzowskich? Jak by ktoś wiedział to niech się podzieli wiedzą. Proszę tylko nie pisać spójż na allegro (przyczaiłem się na komplecik, ale dużych), albo jedź do Krakowa (kiedyś była tam fabryka tokarek zegarmistrzowskich i nie tylko).
Pozdro
Pozdro
Cześć
Chcę złożyć tokarkę za jak najmniejszą kasę. Dziś na jarmarku widziałem tokarkę za 400 zł, i jej część bez silnika za 300 zł, a na allegro za 500 zł bez silnika. Narazie mam obicaną małą głowicę do wiertarki na stożek. Takie głowice są do kupienia praktycznie wszędzie, ale jakoś tak dziwnie będzie wyglądać mała tokareczka z byczym uchwytem
Pozdro
Pozdro
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik
A mi się uchwytów nazbierało i między innymi mam taki o średnicy 50 mm czyli naprawdę mały a przy tym samocentrujący i trzy szczękowy. Osadzany jest na gwint M14x1. Niestety zakres chwytanych średnic ma od 2 mm dopiero. A może spróbować z uchytem od mini wiertarki proxxon. To jest uchwycik naprawdę mały przy tym spokojnie uchwyci 0,5 mm do 3,2 mm. Mocowany jest też na gwincie i gdyby mocować go na nagwintowanym trzpieniu dobrze wycentrowanym to nie powinno być problemu.
CześćBYDGOST pisze:A mi się uchwytów nazbierało i między innymi mam taki o średnicy 50 mm czyli naprawdę mały a przy tym samocentrujący i trzy szczękowy. Osadzany jest na gwint M14x1. Niestety zakres chwytanych średnic ma od 2 mm dopiero. A może spróbować z uchytem od mini wiertarki proxxon. To jest uchwycik naprawdę mały przy tym spokojnie uchwyci 0,5 mm do 3,2 mm. Mocowany jest też na gwincie i gdyby mocować go na nagwintowanym trzpieniu dobrze wycentrowanym to nie powinno być problemu.
Już jakiś czas temu zbudowałem tokarkę, ale łozyska nie wytrzymały
Niestety, ale dobra tokarka musi być fabryczna.
Pozdro
A jakie łożyska zastosowałeś?komornik12 pisze: Już jakiś czas temu zbudowałem tokarkę, ale łozyska nie wytrzymały
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Cześćarizon pisze:A jakie łożyska zastosowałeś?komornik12 pisze: Już jakiś czas temu zbudowałem tokarkę, ale łozyska nie wytrzymały
Sorki, że tak długo się nie odzywałem. Łozyska i wrzeciono było podobno od polskiej frezarki. Do tego uchwy wiertarski 10 mm. Po tygodniu zabawy się rozleciało
Pozdro
[ Dodano: 2008-10-18, 16:26 ]
Cześć
Sprawa uchwytu stała się aktualna. Kolego Bydgost-nadal masz ten uchwyt? Byłbym nim zainteresowany. Dopiero teraz do niego dorosłem przy okazji nowej tokarki zegarmistrzowskiej
Pozdro
Re: tokarka
Co to za tokarka?rafał 2332 pisze:chłopaki chcecie małą konkretną tokarkę piszcie do mnie dogadamy się muj nr.517140347
Pozdro
