Nieregularne kształty + cykl zdzierania
Dyskusje na temat maszyn HAAS
amadw
Post napisał: amadw » 08 sie 2016, 23:48
Na ogół staram się sam uczyć programowania na mojej SL-ce, jednak tu już nie mam pomysłów. Jakiś czas temu dostałem do zrobienia komplet rolek (gotowe prócz podtoczenia):
Obrazek.
Jednak nigdy jeszcze nie pisałem programu z kompensacją. Do tej pory, "moja kompensacja" ograniczała się jedynie do pisania programu od razu uwzględniając promienie naroża, jednak tu by to nie zdało egzaminu. Korzystając z manuala, napisałem takie coś:
Kod: Zaznacz cały
O515 (ROLKA);
G54;
T808(NOZ MVVNN);
G50 S1200;
G96 S200 M04;
G00 Z2.;
X62. M08;
G71 P1 Q2 D1.5 I0.8 W0.1 F0.2;
N1 G42 G00 X60.;
G01 Z-1.06;
G03 X58.75 Z-1.99 R1.;
G02 Z-30.01 R15.1;
G03 X60. Z-30.94 R1.;
G01 Z-33.;
N2 G00 X62. G40 M09;
G28 U0;
G00 Z150.;
M01;
M30;
Jednak przy próbie uruchomienia w symulatorze wyświetla się błąd G70/G71 NON-MONOTONOUS ARC. Gdzie jest błąd?
Bardziej niż podesłanie "działającego" programu zadowoli mnie odpowiedź, co źle zrobiłem i jak mam prawidłowo pisać kolejne programy.
Jeśli to ma znaczenie, to pracuję na tym "starszym" systemie.
Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2016, 10:56 przez amadw, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2016, 08:52
Przerabiałem już taki przykład na forum .
... gotowca nie chcesz więc nie piszę.
Problem jest bo masz niemonotoniczny profil.
P.s.
Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi.
https://zapodaj.net/d0e4daa583ecc.png.html
Mariusz.
amadw
Post napisał: amadw » 09 sie 2016, 11:58
WZÓR pisze:Przerabiałem już taki przykład na forum .
To już się dowiedziałem z treści alarmu... jednak sam alarm nic mi nie mówi...
Nie wiem, czy wiesz, ale instrukcja jest standardowo dołączana do każdej maszyny i głupie by było, gdybym jej nie przeczytał, z resztą wspomniałem, że do tej pory ucząc się opierałem się wyłącznie o manuala i istniejące już programy.
Wspomniane jest, że cykl G71 dzieli się na dwa typy - na tym rysunku w grę wchodzi typ II - pytanie, jak go zaimplementować... najazd przed cyklem
Kod: Zaznacz cały
X62. M08;
i wyjście z konturu
Kod: Zaznacz cały
się zgadzają, ale wychodzi błąd.
W instrukcji jest tylko jeden przykład z typem II, ale nie potrafię go porównać z byle jakim cyklem z typem I.
Mogę liczyć na jakieś wskazówki (inne prócz poczytaj instrukcję)? Chyba, że każesz sobie zapłacić, lub w ogóle nie napiszesz, bo to twoja wiedza i za kilka lat mogę Ci ukraść pracę?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 09 sie 2016, 12:21
amadw pisze:Wspomniane jest, że cykl G71 dzieli się na dwa typy - na tym rysunku w grę wchodzi typ II - pytanie, jak go zaimplementować... najazd przed cyklem
Jeden z kolegów na tym forum opisał różnice w cyklu G71.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2016, 18:38
amadw pisze:
Kod: Zaznacz cały
X62. M08;
i wyjście z konturu
Kod: Zaznacz cały
To trzeba przeczytać instrukcję obsługi ze zrozumieniem i poprawnie rozpisać kontur.
Sam prosiłeś się o nie pisanie gotowca , więc do dzieła i nie narzekaj.
amadw pisze:....
Mogę liczyć na jakieś wskazówki (inne prócz poczytaj instrukcję)? ...
Wskazówkę dostałeś , a w instrukcji wszystko pisze co trzeba zrobić.
... Chyba, że każesz sobie zapłacić, lub w ogóle nie napiszesz, bo to twoja wiedza i za kilka lat mogę Ci ukraść pracę?
Wiesz co .... , cham i prostak jesteś. :twisted:
Krzycho_Wporzo pisze:
To wynika z treści instrukcji obsługi .
Więc uważaj .... , też o*** od gościa dostaniesz. :grin:
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
