Lekko wypasiony drewniak
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 25 gru 2015, 19:22
Haha, za każdym razem czytam -> spasiony drewniak :lol: jakby kolega pokrył maszynę farbą epoxydową i włókniną szklaną, to maszyna byłaby lepsza niż nie jeden stalowy grzmot na forum :wink: Tylko te wrzeciono ogranicza...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 26 gru 2015, 15:18
Nawet kiedyś myślałem czymś zalać komory w bramie i stole. W planach jest "mokry chińczyk". Póki co kress daje radę, tylko hałasuje przy tym niemiłosiernie ;)
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 14 sty 2016, 02:23
Dziś pierwsze frezowanie z nową zetką. Zauważam znaczną poprawę sztywności, którą już słychać po dźwięku podczas frezowania. Na razie było to planowanie stołu, więc nie ma się czym chwalić. Ciężko nagrać, żeby pokazać jak się zmieniło, ale na moje ucho stwierdzam, że maszyna chodzi znacznie ciszej. Trudno oddać słowami (mikrofon w telefonie też niestety nie wychwytuje różnicy), ale teraz przy planowaniu słychać wyraźnie jak frez struga drewno i cichszy szum silnika. Nie ma takiego hurgotu jak wcześniej. Zetka z krzyżakiem waży teraz coś koło 20kg. Myślę, że sama masa ma tu duży udział w tłumieniu drgań.
Fotka jeszcze z 31 grudnia:
Przy skręcaniu i próbach, niestety zjechałem z nakrętki i oczywiście posypały się kulki. Prawdopodobnie wypadły tylko 4, pewności jednak nie mam. Włożyłem je na miejsce, ale co jakiś czas słuchać dźwięk, jakby coś delikatnie przeskakiwało w środku (nie jest to regularne - słychać raz na pełen wysuw zetki lub wcale). Nie zauważyłem wpływu na pracę, nic w wymiarze nie przeskakuje podczas takiego efektu. Co tam się dzieje? Czyżby brakowało jednej? Ktoś wie ile powinno być kulek w nakrętce SFU1605-3?
richoxx
#74
Post napisał: richoxx » 03 lut 2016, 09:56
W 1605-3 jest 16 kulek w jednym zwoju,a w 1605-4 jest 17 w jednym zwoju, skladanie jest prostą czynnością po wielu próbach i kombinacjach doszedłem do czasu składania nakrętki w 15 minut.
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 03 lut 2016, 12:26
Dzięki. Złożyłem bez liczenia - wszystkie nie wypadły, ale po złożeniu coś delikatnie stuka. Składałem też drugą nakrętkę (też bez liczenia), którą kiedyś rozsypałem i zostawiłem na później - wygląda na to że pracuje dobrze. Dziwne rzeczy dzieją się ze śrubą osi X i chyba trzeba będzie ją wymienić (to była używka). Pisałem wcześniej, że coś tam przeskakuje, ale nie wpływa na wymiary - jednak okazało się, że czasem taki przeskok powoduje zakłócenie ruchu. Dziwne, że globalnie wszystko się zgadza wymiarowo - tak jakby był przeskok, ale później wracało na swoje miejsce tylko z opóźnieniem. Grawerowałem napisy i co któreś literka jest zepsuta, ale cały napis jest na swoim miejscu. Po pracy X wraca na 0 i nie ma żadnego przekłamania. Rozebrałem oś do zdjęcia śruby i co ciekawe po kilku ruchach, zaczęła pracować prawidłowo (bez skoków), ale już zdecydowałem, że wymieniam na nową, bo w tej raczej brakuje kulek od "nowości".
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 31 lip 2016, 21:26
Chyba niedługo trzeba będzie zmienić dział :). Drewniak szaleje i powoli traci organiczną powłokę kosztem aluminium. Własnie powstał szkielet nowego stołu. Pole robocze zwiększy się do 580x600mm. Rośnie waga konstrukcji. To co widać na zdjęciu waży 43kg (cała maszyna przekroczy teraz pewnie 100kg). Oczywiście strugane na drewniaku ;)
Jakby ktoś pytał co to za dziwnie wykończone kieszenie na brzegach belek, to nie błąd tylko efekt ręcznego cięcia formatki. Materiał jest z naddatkiem, który będzie na koniec ofrezowany dookoła po finalnym montażu na maszynie.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 01 sie 2016, 09:58
Spoko :D Bardzo fajnie to wygląda.
Kreatura CNC
fobos319
#78
Post napisał: fobos319 » 15 sie 2016, 19:47
Jakieś nowości w drewniaku?
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 15 sie 2016, 23:47
Nowy stół czeka na montaż. Muszę jednak to zrobić z głową, bo w tym momencie nie może to potrwać dłużej niż 1 dzień i trochę z tego powodu się ociągam. Jest to dla mnie spore wyzwanie i myślę jak to zrobić dobrze. Aktualny stół ma lekkie przekoszenie, wynikające prawdopodobnie ze zużycia i teraz chcę to tak umocować, aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Chcę to ustawić i w jakiś sposób zablokować (może zakołkować). Aktualne mocowanie łożysk do podstawy na samych śrubach (chociaż bardzo solidnych, bo 8xM12) jest niewystarczające z powodu sklejki. Sklejka zaciśnięta śrubami niestety po jakimś czasie ulega temu naciskowi i takie połączenie robi się luźnie.
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 23 paź 2016, 17:34
W końcu stół doczekał się modyfikacji. Czekam na zamówiony frez, bo ten który posiadam nie nadaje się i musiałem przerwać planowanie. Po pierwsze tępy, a po drugi za krótki. Próbowałem naostrzyć, ale chyba nie robię tego dobrze, bo działa na kilka przejść i znowu się ciągnie. Przy okazji drewniak zmienił kolor.
Pewnie nie planowałbym tej ramy, a tylko przykręcony blat roboczy, ale wcześniej zrobiłem stół próżniowy i chciałbym go móc również montować.
