Czy można zastosować 6 krańcówek?
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 16 lip 2016, 20:19
Do budowanej frezarki chciałbym po dwie krańcówki na oś, 3 dla HOME i 3 dla limitu przesunięcia osi XYZ.
Czy można zastosować 6 takich samych krańcówek do płyty głównej :
http://www.ebmia.pl/plyta-glowna-sterow ... 42777.html
Czy da radę podłączyć pozostałe trzy ?
czujniki indukcyjne OMRON SN04-P2, tutaj podobny:
http://pl.aliexpress.com/item/SN04-N-4m ... 70779.html
a może trzeba inaczej rozwiązać i dać 3 wyłącznik krańcowe .?
http://www.tme.eu/pl/details/d2hw-a231d ... owe/omron/#
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2016, 21:24
a kto ci broni ?
3 dajesz na home, a 3 na limity
limity na jednym pinie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lip 2016, 22:17
bartuss1 pisze:3 na limity
czyli szeregowo ze sobą - krańcówki powinny być NC
[ Dodano: 2016-07-16, 22:22 ]
aha jak indukcyjne to nie szeregowo tylko faktycznie pod jeden pin wszystkie 3. tylko nie wiem czy nie trzeba dać diod zaporowo że jak na jednej pojawi się sygnał żeby nie wchodził w 2 pozostałe (nie wiem czy im to może zaszkodzić)
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 17 lip 2016, 09:08
bartuss1 bo może coś zaszkodzi jak pisze adam Fx.
Też tak myślałem że trzy pod jeden pin, zrobiłem już tak z wentylatorami w swojej frezarce, ale szeregowo, bo napięcie było ponad 2x większe niż w wentylatorach i tak szalały, że aż przepaliły się...;-) , teraz pracują już 3 lata z odpowiednią prędkością.
Czyli tak dokładnie pod które wejście 3 na raz ww. płycie głównej.?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 lip 2016, 09:27
wybierz sobie jakis pin "wejsć" i tam sie wepnij, a w programie sterującym go zaznacz jako limit,np jesli home masz 11, 12 ,13, to wez np 14 czy 15
Hrumque
Re: Czy można zastosować 6 krańcówek?
Post napisał: Hrumque » 28 lip 2016, 22:16
relaxxis pisze: Czy można zastosować 6 takich samych krańcówek do płyty głównej :
Do dowolnej płyty możesz podłączyć dowolną liczbę KRAŃCÓWEK - bo podłącza się je do jednego wejścia płyty, wszystkie krańcówki powinny używać styków NC (normalnie zwarte, czyli podłączasz się do złączek opisanych NC i COM) i powinny być podłączone w szereg.
Wystarczy wtedy by którakolwiek zadziałała - i płyta główna dostaje sygnał "zadziałała krańcówka, wszystkie motory cała stop!" - i tobie też więcej do szczęścia nie potrzeba, bo zadziałanie krańcówki oznacza "maszyna poszła w ziemniaki, z powodu jakiegoś błędu chciała wyjechać poza obszar roboczy"- a w której to było osi, i w którą stronę - to sobie sam zobaczysz, i tak nic to już nie zmienia.
Tutaj możesz podłączyć te wszystkie krańcówki np pod HOME X (i tak ustawić je w programie)
Znaczy się "home" - tak, do drugiego pinu np HOME Y. I jeszcze ci zostanie jeden wolny.
Akurat wskazane przez ciebie indukcyjne zbliżeniowe mają wyjście NPN czyli "tranzystor zwiera do masy" oraz NO = normalnie otwarty. Te akurat musisz połączyć RÓWNOLEGLE - wtedy zadziałanie dowolnego z nich da sygnał zwarcia do masy, i sterownik wie, że daną oś (którą akurat teraz jechał) zbazował. To że zaraz będzie bazował drugą oś, i dostanie taki sam sygnał - to nic nie zmienia. W mach3 działa to bardzo dobrze - sam wie którą osią rusza i domyśla się że z niej dostaje sygnał bazowania.
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 01 sie 2016, 09:30
Dzięki Hrumque za dokładne wyjaśnienie... potwierdziłeś moje przypuszczenia, zawsze lepiej jeszcze spytać fachowca zanim coś spartolę... oczywiście +
Wróć do „Elektronika CNC”
