Myjka do części
grzes_rupinski1
Tylko trzymanie takiego środka zmieszanego z syfem to marnotrawstwo.
Ja zawsze najpierw wodą z 90 stopniC myję atomizer z płynem parę razy i woda 90 stopni. Ładnie szybko i tanio. Jak duży syf to parą. Preparatów do mycia jak kolega wyżej napisał jest multum na myjnię ręczną można podjechać oni dużo używają i czasem jakiś polecą.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
M 52
Koszty leasingu 110%, przynajmniej ostatni mój leasing, i odliczasz VAT. To chyba najlepsza forma zakupu nowych urządzeń i pojazdów. Wynajem też dobrze się sprawdza, właśnie testujemy wynajem głównej drukarko-kopiarki do biura. Płatność za stronę.marcpol pisze:Leasing jest kosztowny, oprócz kosztów zakupu przedmiotu trzeba doliczyć do tego marże leasingodawcy (...)
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
oprawcafotografii
marcpol
Dopiero teraz znalazłem czas (tzn pojawiła się konieczność), aby zająć się tematem myjki. Kupiłem starą zmywarkę, dwa wiadra, z jednego woda przelewa się do drugiego poprzez prosty filtr. Następnie pompką elektryczną uruchamianą razem z elektrozaworem zmywarki jest pompowana do miski zmywarki.
Efekty mycia są średnie, ręcznie można zrobić to szybciej i dokładniej, jednak zmywarka pozwala zająć się w tym czasie czymś innym. Stosuję na razie środek Clinex 4 dirt i wodę. Planuję gruntownie przebudować urządzenie, usunąć zbędne części i zastosować pompę 0,25 kw od hydroforu.
Tomciowoj
Ja używam Tenzi truck clean extra. Jest to koncentrat, rozcieńczam z wodą i wlewam do opryskiwacza z pompką (np. Kwazar 5l). Najpierw skrobię większe zabrudzenia, później spryskuję roztworem i czekam minutę-dwie, byle nie zaschło. Na koniec myjka z gorącą wodą i części czyściutkie. Co odważniejsi (a może głupsi) myją tym auta. Co prawda muchy ze zderzaka same spadają, ale jak mi kiedyś kolor maszyny zmieniło z zielonego na jasnożółty wolę nie ryzykować.
Miałem już kilka produktów Karchera ale poza dużą ilością piany efekt nie był tak intensywny.
Turbo-experci
Myjka do części
Jako doświadczony mechanik polecam koncentrat do myjek automatycznych. Przypadkowo kupiłem na sklepie internetowym marwis24 i jestem zadowolony. Rozcieńczam tylko z wodą.
Po kilku miesiącach zdecydowałem się na zakup myjki ciśnieniowej Hydro Power, wcześniej "wynajmowałem" podobną myjkę, ale koszta były ogromne.
Więc postanowiłem zainwestować pieniądze w swój sprzęt, dostałem gwarancję na rok.
5 z plusem za solidną konstrukcję z nierdzewki.
Tomasz
Tomasz
pin
jak chcesz budować myjkę to polecam jako bazę myjkę gastronomiczną HOBART do palet cukierniczych . Na rynku wtórnym można dostać taką myjkę za 3-4 tys w zamian za to masz komorę z nierdzewki podgrzewacz do wody pompę główną obrotowe dysze mycie parą i dwie pompki do preparatów . Najlepiej wywalić sterownik i dać własny na PLC to będziesz miał pełną kontrole nad procesem . Podejrzewam jak byś sam budował to więcej wydasz na części a tu masz trochę pracy i w jeden wieczór przerobisz na myjkę do twoich celów
