Problem z frezem palcowym fi8
Roman56
Post napisał: Roman56 » 21 lip 2016, 19:37
Dzień dobry
Od niedawna mamy cnc, obrabiamy płytę wiórową surową, elementy do stelaży. Ciągle są jakieś problemy, najczęściej frez (palcowy fi8) dojeżdża do formatki z płyty, obraca się, ale dalej nie wycina. Czy ktoś miał taki przypadek ? Proszę o pomoc. Oczywiścnie nei typu " sprowadź serwis"
Z góry dziękuje.
bubels
Post napisał: bubels » 21 lip 2016, 20:41
Więcej danych. Jaka maszyna? Jaki program? Jaki związek ma frez z sytuacjami awaryjnym. Co to znaczy obraca a nie wycina? (na marginesie to nie frezuje)
By ktokolwiek tobie pomógł musisz rzeczowo opisać problem.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Roman56
Post napisał: Roman56 » 21 lip 2016, 21:17
Maszyna firmy HOLZ-HER EASY MASTER 7016, oprogramowanie TWINCAM 32, sterowanie maszyny SINUMERIK 810 D. Sytuacja wygląda tak : maszyna startuje, frez dojeżdża do formatki z płyty wiórowej, zaczyna pracować i nagle staje, pojawia się komunikat "Tooling speed gone undemeth at least 20% of" (prędkość urządzenia jest za niska o 20%). Zwiększamy prędkość obrotu freza i sytuacja się powtarza. Dodam, że frezujemy i wiercimy elementy z płyty wiórowej surowej tzw boczki do mebli tapicerowanych.
bubels
Post napisał: bubels » 21 lip 2016, 22:55
Wrzeciono ma jakiś rodzaj pomiaru prędkości obrotowej np. enkoder lub tacho. Ewentualnie falownik wystawia jakiś pomiar.
Sterownie rozpoznaje rozbieżność prędkości zadanej i mierzonej i staje.
Pierwszy test:
Uruchomić wrzeciono. Zobaczyć jaką wykazuje prędkość sterowanie.
Jeśli jest oki to wykonać ten test pod obciążeniem. Czyli w materiale ale w trybie ręcznym.
Czy wrzeciono dochodzi przed rozpoczęciem obróbki do maksymalnej prędkości? Nie które sterowania wymagają opóźnienia między startem wrzeciona a rozpoczęciem pracy. Wynika to z ustawionej na falowniku rampy przyśpieszenia.
Na opóźnienie jest odpowiedni G-code.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 lip 2016, 12:01
A może napisz jakiego frezu używasz. Nie chodzi o firme a o chrakterystyke np. ilość ostrzy
robert
Roman56
Post napisał: Roman56 » 23 lip 2016, 17:24
Cześć
No właśnie odnośnie freza, robiliśmy próby na frezie palcowym (FABA) fi8x25L=70Z=2HW.
W międzyczasie doczytałem się, że powinniśmy używać freza diamentowego conajmniej fi12. Ale póki co na tym diamentowym nie pracowaliśmy.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 lip 2016, 17:44
Roman56 pisze:Cześć
Kolego napisz ile ten frez ma ostrzy nie mam czasu szukać go po symbolu.
robert
Roman56
Post napisał: Roman56 » 26 lip 2016, 15:36
Ma 2 ostrza
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 lip 2016, 20:36
Zrób próbe. Ustaw prędkość wrzeciona 15000, predkość posówu 550 milimetrów na minute, posów przecibierżny. Tylko rampy ustaw co jeden milimetr. Napisz co Ci wyszło.
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
