Witam, Posiadam ok pół roku taką frezarkę co poniżej link
http://allegro.pl/frezark...6360840843.html
Problem mam z tym że się szybko grzeje. W zakładzie którym pracuje powiedzieli mi że tam sa do du** łozyska bo chińskie i żeby wymienić je na lepsze. Czy to coś pomoże. Wogóle nie wiem jak je wymienic co ponadto jest to frezarko wiertarka na przekładnie w kąpieli olejowej.
Także przy dłuższej pracy nagrzewa sie silnik. Czy to coś pomoże gdybym zamontował dodatkowy wentylator do silnika.
Czy ktoś ma lub wie jak wygląda konstrukcja wewnątrz tej frezarki??
Frezarka - pomoc w serwisie i użytkowaniu
każdy chiński silnik sie grzeje, taka chyba ich uroda ... można dać chłodzenie ale lepiej dopasować polski silnik i problem rozwiązany a łożyska warto wymienić, bo naprawdę te chińskie to chłam ...Piotrsli102 pisze:przy dłuższej pracy nagrzewa sie silnik
takie info powinno być w DTR, dołączanej do każdej poważnej maszynyPiotrsli102 pisze:Czy ktoś ma lub wie jak wygląda konstrukcja wewnątrz tej frezarki??
Chętnie pomogę jestem też z Gliwic ...
Rys. Pewnie byle jaki ale masz w dokumentacji
A czy silnik jest do pracy ciągłej? Zwykle silniki w maszynach z chin są za słabe -np. w NuToolu jak zalejesz olej przekładniowy to silnik na wysokich obr. Nie da rady ruszyć.
Jaka jest temp. Twojego silnika?
