Frezarka - pomoc w serwisie i użytkowaniu
Piotrsli102
Post napisał: Piotrsli102 » 25 lip 2016, 20:57
Witam, Posiadam ok pół roku taką frezarkę co poniżej link
http://allegro.pl/frezark...6360840843.html
Problem mam z tym że się szybko grzeje. W zakładzie którym pracuje powiedzieli mi że tam sa do du** łozyska bo chińskie i żeby wymienić je na lepsze. Czy to coś pomoże. Wogóle nie wiem jak je wymienic co ponadto jest to frezarko wiertarka na przekładnie w kąpieli olejowej.
Także przy dłuższej pracy nagrzewa sie silnik. Czy to coś pomoże gdybym zamontował dodatkowy wentylator do silnika.
Czy ktoś ma lub wie jak wygląda konstrukcja wewnątrz tej frezarki??
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 25 lip 2016, 21:03
Link nie działa.
steff.k
Post napisał: steff.k » 25 lip 2016, 21:10
Pewnie o to chodzi:
LINK
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 25 lip 2016, 22:58
Piotrsli102 pisze:przy dłuższej pracy nagrzewa sie silnik
każdy chiński silnik sie grzeje, taka chyba ich uroda ... można dać chłodzenie ale lepiej dopasować polski silnik i problem rozwiązany a łożyska warto wymienić, bo naprawdę te chińskie to chłam ...
Piotrsli102 pisze:Czy ktoś ma lub wie jak wygląda konstrukcja wewnątrz tej frezarki??
takie info powinno być w DTR, dołączanej do każdej poważnej maszyny
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lip 2016, 04:53
Chętnie pomogę jestem też z Gliwic ...
Rys. Pewnie byle jaki ale masz w dokumentacji
A czy silnik jest do pracy ciągłej? Zwykle silniki w maszynach z chin są za słabe -np. w NuToolu jak zalejesz olej przekładniowy to silnik na wysokich obr. Nie da rady ruszyć.
Jaka jest temp. Twojego silnika?
