nowy soft
Dyskusje na temat maszyn HAAS
markuz
nowy soft
Post napisał: markuz » 08 lip 2016, 05:58
czy ktoś już ma maszynkę z nowym softem ? Co nowego , co lepszego ?
Widać w opisach że jest 1 Gb pamięci w standardzie , niby jest symulacje 3D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 lip 2016, 12:58
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 25 lip 2016, 21:17
Zdecydowanie widać przyśpieszenie pracy maszyny, skomplikowane programy z CAMa nie powinny tworzyć przycięć. 1GB ram to standard, jest w standardzie moduł podtrzymywania napięcia oraz nie ma już wsparcia dla portu RS232, jedynie Ethernet(czego osobiście nie uważam za wadę), a także mamy w opcji WiFi.
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 16 sie 2016, 08:54
Bazowanie sonda . skomplikowali na maxa nie ma juz go w offsetach.. Ogolnie wyswietlacz bardziej kolorowy co nie znaczy ze lepszy ... Posiadamy to nowe cudo i ma jeszcze sporo niedoskonałosci nowy soft.. zobaczym narazie jakos du.. nie urywa w porownaniu ze wczesniejszym
markuz
Post napisał: markuz » 17 sie 2016, 06:25
poczytałem popatrzyłem i niby zrobili krok do przodu ale porównując np z mazakiem smooth to jakby stali dalej w miejscu
ryby007
Re: nowy soft
Post napisał: ryby007 » 09 mar 2018, 16:15
Po pierwsze to mierzenie narzędzi jest jeszcze w offsetach.
Najbardziej to mnie wkurza że trzeba przy posuwie kropkę wstawiać oraz że block delete muszę włączać za każdym razem bo często mi potrzebne a maszyna nie zapamiętuje tego tj. w poprzednich sterowaniach.
Plus wielki że katalogi w końcu można tworzyć bo bez tego to bida:) była.
Tyle zgubsza.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
grzeszko
Re: nowy soft
Post napisał: grzeszko » 10 mar 2018, 10:26
co do posuwu mozna zmienić parametr.
co do mierzeni narzedzi to sie nie wypowiem bo wcześniej tego nie używałem :D
mnie denerwuje ustawianie posuwu zadanego potencjometrem, na starym haas wystarczyło raz wcisnąć haad feed i miałem pod kontrola, w nowym przeskocze w jakieś okno i zaraz sie blokuje dziad.
dopiero się uczę
ryby007
Re: nowy soft
Post napisał: ryby007 » 10 mar 2018, 15:32
Zmieniłem setting 162 ale to tylko na XYZAR itp. działa zaś na F nie działa. Był jeszcze jakiś i ustawione na domyślne dla posuwu F .
W-T-C ®
WZÓR
Re: nowy soft
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2018, 18:06
ryby007 pisze:
10 mar 2018, 15:32
Zerknij na #77
Mariusz.
ryby007
Re: nowy soft
Post napisał: ryby007 » 11 mar 2018, 15:33
Właśnie byłem zobaczyć i miałem ustawione na domyślne zaś powinno być na CALKOW.ite .
Za pierwszym razem myślałem że to calowe tak to z rozpędu bywa.
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
