WSPÓŁPRACA przy budowie CNC
Chciałbym zbudować niewielki ploter frezujący o zakresach około: X – 300; Y – 400; Z – 100, o dość sztywnej konstrukcji. Myślałem o stalowej spawanej i wyżarzanej ramie. Jestem w stanie wykonać całą mechanikę, szukam chętnych doświadczonych w tej kwestii elektroników do współpracy.
PROMECH
[email protected]
PROMECH
[email protected]
Chciałbym obrabiać również stal, (choć w założeniach jest frezowanie aluminium i miedzi) frezami do średnicy 4 mm. nie wiem, jakie zastosować silniki i zależy mi na jak największych posuwach. (chcę zastosować HSM)
Ile można uzyskać stosując silniki krokowe? (zależy mi na około 100 mm/s)
Oczywiście interesuje mnie też jak największa rozdzielczość (min. 0.01)
to Ci sie nie uda bez serwonapedow - silniki krokowe jakie ja mialem udalo mi sie rozpedzic
do 5m/min przy srubie o skoku 4mm, ale juz nie mialy sily, czasem sie nawet gubily przy 2000mm/min , a Ty chcesz 6m/min o silnikach krokowych zapomnij jak chcesz spokojnie spac i nie bac sie czy przeskoczy krok czy nie.
PiteR
wcale nie kosztuje tak wiele , gosc ze strony www.homecnc.info sprzedaje 3 serva na ebay`u w cenie okolo 300 US ( nie pamietam dokladnie ) to prawie tyle co dobry silnik krokowy - do tego sterowniczki G320 ze strony geckodrive po 150$ - to tez tyle co dobry sterownik silnika krokowego , warto sie zastanowic i popytac kogos kto juz takie cos uzywał , ja mialem tylko krokowe - jedyne co od nich mialem to nerwica ( joke ) za duzo poprostu oczekiwalem - wlasnie tych predkosci - przy 600 i 900 mm/min mozna bylo pracowac.
PiteR
Mam frezarkę na silniczkach krokowych (1500x1300x150). Śruba ze skokiem 5mm, prędkośc robocza 110mm/s (zmniejszona dla zminimalizowania ryzyka zgubienia kroków z 200mm/s). Rozdzielczość maszyny 0,01mm. Przy frezowaniu matrycy alu (PA10) przy ponad 350 000 wektorów nie stwierdzono zgubienia kroku.
Typowa uzywana przeze mnie prędkośc podczas cięcia mosiądzu i zagłebieniu narzedzia (fi3mm) na 2mm to 40mm/s.
Na priva podam więcej szczegółow.
www.laser-tek.pl
www.laser-tek.pl
Ostatnio zmieniony 20 sty 2006, 16:01 przez kakate, łącznie zmieniany 1 raz.
Czesc
„chcę zastosować HSM” To masz problem prędkości w HSM dochodzą do 500m/min
i jeszcze ścieżka obróbki to NURBS?
Najdroższe sterowniki oferują taka interpolacje.
Normalne obrabiarki profesjonalne to około 30m/min
A co do krokowych to czym mniejszy krok tym lepiej sie sprawują mianowicie mniejszy rezonans i lepsze osiągi.
KAKATE
Czy twoje sterowniki maja podział 1/5?
KAKATE
Kiedyś i gdzieś wyczytałem, że kolega kakate ma profesjonalną maszynę jak pamiętam made in Częstochowa.
Tylko radziłbym sprawdzić ten podany skok śruby, bo śmiem wątpić czy kolega wie, o czym mówi. Śruba toczna walcowana, którą ma w maszynie ma oczywiście nazwijmy to rowek 5-cio mm, ale jest to śruba dwuzwojna a więc skok jest jej 10 mm. Można to łatwo sprawdzić np. drucikiem prowadząc go tym rowkiem. Cudów na krokowcach nie ma a to, co podaje kolega to niestety tak wygląda, ciekawe też czy jak poda się prędkość roboczą 200mm/s zmierzymy odległość np. wyznaczając kwadrat o boku 200mm to rozpoczynając prace od któregoś rogu frez będzie w tym samym miejscu po około 4 sekundach??????????????
