ZNALAZŁEM ! Konwerter USB --> LPT lub RS232
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 wrz 2007, 13:24
jeszcze jedno pytanie czy dodajac bufor przed przejsciowka taki programowy i za przejsciowka sprzetowy np kosc ram lub pamiec procesora
moglbysmy uzyskac pakietowa transmisje co do opoznienia to chyba nie bedzie problemu co do samego przesylu danych
natomiast moglby wystapic problem z sygnalami z krancowek lub stanu awaryjnego ale to chyba mozna by rozwazac w inny sposob
co do opoznienia to mozna by uniknac tego zjawiska lub je czesciowo wyeliminowac nie kozystajac podczas pracy w innych urzadzen usb
co o tym sadzicie?
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 wrz 2007, 14:17
To nie lepiej zrobić plug-ina do Macha i przyzwoity sterownik po USB na drugiej stronie ?
Coś na kształt GRex'a 100 - jest już nawet taki gotowy produkt
http://www.artsoftcontrols.com/forum/in ... 9.msg13229
http://www.artsoftcontrols.com/forum/in ... pic=2201.0
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 wrz 2007, 20:00
na plug-in to niestety jestem zbyt cienki aby rozpoczac zabawe
byc moze ktorys z kolegow ma wiecej czasu oraz umiejetnosci aby sprobowac wykonac takowy
w czym takie pluginy sie pisze visualbasic? czy ....
jakie opcje i mozliwosci powinien takowy posiadac?
jak to mialoby dzialac
czy wygloadaloby to jako kolejna zakladka w setupie z mozliwoscia wyboru portu usb oraz przypisanie poszczegolnym bitom adresow
czy moznaby wykozystac istniejaca plytke z znanego juz tu projektu do sprzezenia ukladu czy stwozyc osobny interfejsc na jakims innym procku?
jarekk
Post napisał: jarekk » 27 wrz 2007, 09:59
Plugin jest w Microsoft Visual C++ 2003
Wszystko można :-)
No ja to w tej chwili robię dla step2cnc - prototyp już działa. Osiąga 50kHz, wersja docelowa będzie pracowała z częstotliwością 100kHz. Niestety, ale to jest projekt komercyjny :-(
Wróć do „Elektronika CNC”
