Toczenie materiału HMT (Haas sl30)
obas32
Post napisał: obas32 » 23 lip 2016, 10:37
Witam mam pytanie o toczenie materialu HMT , nie mam z tym materiałem zbytniego doswiadczenia, bede toczył detale o dosyc duzych srednicach , fi 275, fi 250, i mam pytanie jak dobrac narzedzie i parametry, jaka najlepsza płytka , mały promien , duzy , obroty , posuw, program sobie bez problemu zrobie , ale slyszalem ze HMT ciezko sie obrabia, wiór sie bardzo ciagnie zawija na detal i na wrzeciono, chyba ze to nie prawda i ktos kto mi to mowił robił to nieumiejetnie, jak to mozliwe to prosze o pomoc, od poniedziałku bede z tym walczył, a dosyc sporo mam tych detali, i wolałbym sie nie meczyc.
mag999
Post napisał: mag999 » 23 lip 2016, 10:44
ja robię dużo w hmt i w podobnych średnicach. głowinę 40hmt
używam płytek cnmg 16 firmy pramet
vc = 170 m/min
f=0,25mm/obr
ap = 3-5 mm
obrobisz to sandvikiem i każdą inna do twardszych materiałów. musisz brać ap minimum 2.5 (czasem więcej) mm bo inaczej będzie się zawijać. na początek daj posuw ok 0.2mm/obr i ewentualnie podkręcaj tak żeby się wiór kruszył.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lip 2016, 10:52
mag999 pisze:... musisz brać ap minimum 2.5 (czasem więcej) mm bo inaczej będzie się zawijać. na początek daj posuw ok 0.2mm/obr i ewentualnie podkręcaj tak żeby się wiór kruszył.
Nie wiem czy te ,,czasem więcej" Haas łyknie.
P.s.
Ja na swojej SL-20 Haas obrabiam ten materiał płytkami DNMG Waltera ... , ale z parametrami nie przesadzam.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 23 lip 2016, 12:04
Ap 3mm i f 0.24
Brałem na 7,5 kW i przekladni
[ Dodano: 2016-07-23, 12:06 ]
WZÓR pisze:
P.s.
Mariusz.
Wior ci się łamie?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lip 2016, 15:08
mag999 pisze:Ap 3mm i f 0.24
WZÓR pisze:
P.s.
Mariusz.
Wior ci się łamie?
Póki płytka zdrowa to jest ok , jak się promień płytki przetrze to już gorzej.
Mariusz.
obas32
Post napisał: obas32 » 24 lip 2016, 12:21
dzieki za porady , jutro bede probował , mysle ze bedzie dobrze :mrgreen:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lip 2016, 15:18
obas32 pisze:dzieki za porady , jutro bede probował , mysle ze bedzie dobrze :mrgreen:
Jak będziesz śrubował parametry na swoim Haas , to zwróć uwagę na pasek wskazujący obciążenie wrzeciona.
Pracę na żółtym i czerwonym polu odradzam.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 lip 2016, 16:19
Wtedy moze pomoc mniejsze ap a większy posuwa lub lekko większe vc
Wróć do „Obróbka metali”
