Dużo małych otworów w nierdzewce. Wiercić czy wypalać?
bh91
Post napisał: bh91 » 22 lip 2016, 23:48
Witam Panowie!
Mam do wycięcia elementy ze stali nierdzewnej o grubości 0,8mm.
Elementy są niewielkie (około 400x30mm) i musi być w nich 320 otworów o średnicy 1,6mm.
Sam pasek będzie wycinany laserem, i rodzi się pytanie, czy wiercić to na frezarce, czy zostawić aby laser wypalił (o ile tak niewielki otwór jest możliwy)?
Zastanawia mnie też jak cena się zmieni przy tylu otworkach i ewentualnie na ile starczy takie wiertło np kobaltowe :)
Czy robił ktoś coś podobnego?
Jest robota - jest pinonc :wink:
mateu5
Post napisał: mateu5 » 23 lip 2016, 10:14
Blacha bardzo cienka więc laser nie będzie miał problemu z takimi otworkami. Myślę ze tą metodą będzie znacznie szybciej, a co za tym idzie, taniej.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 lip 2016, 11:42
Laser wypali każdy otwór o średnicy równej lub większej grubości materiału, więc tutaj nie będzie problemu. Szkoda czasu na skrawanie.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 23 lip 2016, 18:27
Ja odmiennie od kolegów wyżej proponuję wykrawanie - najlepiej narzędziem specjalnym klasterowym, czyli wykrawanie kilku-, kilkunastu otworów jednocześnie - szybciej i taniej, nawet jeśli wykonawca będzie musiał narzędzie takie zakupić lub wykonać:
Przykłady:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
bh91
Post napisał: bh91 » 24 lip 2016, 23:50
Dziękuję panowie za odpowiedzi. Jeśli nie stanowi to problemu to rzucam to na laser :) Co do wykrawarki - nie będzie to produkcja masowa (choć bardzo bym chciał) i chyba przy małej serii koszty takiej matrycy będą nie do przeskoczenia dla mnie :/
barcel
Post napisał: barcel » 25 lip 2016, 08:53
wykrawanie zdecydowanie lepsze i tańsze, ale przy każdej z wymienionych metod, przy takiej ilości otworów pojawi się problem zwichrowania blachy.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 lip 2016, 11:43
Laser ale....
Musisz poszukac firm ktore zajmuja sie nie wypalaniem w blachach a tzw laser etching - wytwarzaja plytki do PCB oraz takue wlasnie cienkie elementy stalowe metoda wycinania laserowego.
Roznica polega na tym ze lasery do wypalania w grubych blachach to daja duza moc ( mozna ciac nawet 25mm ) natomiast te uzywane przy produkcji elementow elektronicznych maja duza precyzje strumienia swiatla ( przy duzo nizszej mocy ). Widzialem elementy wykonane na takich laserach i jestem pod duzym wrazeniem.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 25 lip 2016, 12:48
Tak @InzSpawalnik, wyleciało mi z głowy - przecież laserowe wycinarki do laminatów mogą sprostać autora zadaniom.
Mają mniejszą moc w porównaniu do przemysłowych wycinarek do blach, ale mogą poradzić sobie z taką grubością blachy (niektóre laminaty w końcu są o wiele grubsze) i blacha nie będzie tak zwichrowana od ciepła podczas cięcia.
Można przemyśleć takie wykonanie :wink:
bh91
Post napisał: bh91 » 26 lip 2016, 12:01
Huh! Nie wiedziałem, że to aż taki złożony temat.
Tak myślę, że jeśli zrobią na większym arkuszu otworki a potem dopiero wytną same blaszki to temperatura może się lepiej rozłożyć? Chociaż nierdzewka 0,8... nie wiem. Jeśli będzie to też niemożebnie drogie to porzucę temat ;)
Tak patrze na to znalazłem. Ale nie ma opisu dokladnego. Chociaż 1mm SS to może być jednak nierdzewka :wink:
[youtube][/youtube]
pukury
Post napisał: pukury » 26 lip 2016, 13:09
witam.
wycinałem w 0.5 mm otwory fi 4 - poszło.
cięli na zwykłym laserze.
jak zaczniesz wiercić to i na wiertła wydasz i jakość nie będzie taka.
spytaj po prostu tu i tam - co tną.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka metali”
