Problem z posuwem
Problem z posuwem
Witam w firmie zakupiono frezarke Bridgeport VMC 500 na heidenhain itcn 530.
Wszystko było by ok ale przy próbie gwintowania (obroty ustawione na 150) zauważyliśmy nie równy posuw stołu (os x y) jak i wrzeciona (os z) (obroty nie falowały ) na ekranie również wiodczne było falowanie posuwu (od 0 do 200) rytm zmian regularny, pózniej zmieniliśmy obroty do 1500 i falowanie posuwu już nie występowało, metodą prób i błędów doszliśmy ze ww zjawisko występuje przy obrotach niższych niż 200 obr/min i obejmuje wszystkie 3 osie.
Macie może pomysły gdzie szukać rozwiązania?
Program to jakis standardowy cykl gwintowania wprowadzony z reki , a falowanie to posow zmienia sie od 0mm/min do zadanego (np. 200mm/min) kilka razy na sekunde (obesrwujemy to na pulpicie , co ciekawe miedzy jedna wartoscia a druga nie występują pośrednie wartości ) co powoduje szarpany ruch stolu oraz osi z . To raczej nie problem programu bo przy obrotach wrzeciona powyżej poziomu 200obr/min wada nie występuje -posow jest stabilny.
Czy mozliwe sa jakies zaklucenia sterownikow serw przez pole generowane przez prace wrzeciona ?
- Znawca tematu (min. 80)
stachu207 pisze:Program to jakis standardowy cykl gwintowania wprowadzony z reki , a falowanie to posow zmienia sie od 0mm/min do zadanego (np. 200mm/min) kilka razy na sekunde (obesrwujemy to na pulpicie , co ciekawe miedzy jedna wartoscia a druga nie występują pośrednie wartości ) co powoduje szarpany ruch stolu oraz osi z . To raczej nie problem programu bo przy obrotach wrzeciona powyżej poziomu 200obr/min wada nie występuje -posow jest stabilny.
Coz...Mimo szczerych checi nie pomoge...Pierwszy raz z czyms takim sie spotykam.
Może tak jest zaprogramowana że poniżej 200 nie gwintuje. Mialem okazję być przy zmianie oprogramowania i wstępnie maszyna poprawnie gwintowała jedynie do 75 obrotów. Przy większych wartościach przy ruchu powrotnym wyrzucała błąd. Po zgłoszeniu i zmianie parametrów gwintowała bezproblemowo.
Tak że zostaje albo serwis i przeprogramowanie, albo praca na takich wartościach jak jest.
