Problem z posuwem
stachu207
Problem z posuwem
Post napisał: stachu207 » 17 lip 2016, 20:33
Witam w firmie zakupiono frezarke Bridgeport VMC 500 na heidenhain itcn 530.
Wszystko było by ok ale przy próbie gwintowania (obroty ustawione na 150) zauważyliśmy nie równy posuw stołu (os x y) jak i wrzeciona (os z) (obroty nie falowały ) na ekranie również wiodczne było falowanie posuwu (od 0 do 200) rytm zmian regularny, pózniej zmieniliśmy obroty do 1500 i falowanie posuwu już nie występowało, metodą prób i błędów doszliśmy ze ww zjawisko występuje przy obrotach niższych niż 200 obr/min i obejmuje wszystkie 3 osie.
Macie może pomysły gdzie szukać rozwiązania?
majo5555
Post napisał: majo5555 » 18 lip 2016, 09:59
Pokaze kolega program i napisze dokladnie o co chodzi z "falowaniem" ??
stachu207
Post napisał: stachu207 » 18 lip 2016, 10:38
Program to jakis standardowy cykl gwintowania wprowadzony z reki , a falowanie to posow zmienia sie od 0mm/min do zadanego (np. 200mm/min) kilka razy na sekunde (obesrwujemy to na pulpicie , co ciekawe miedzy jedna wartoscia a druga nie występują pośrednie wartości ) co powoduje szarpany ruch stolu oraz osi z . To raczej nie problem programu bo przy obrotach wrzeciona powyżej poziomu 200obr/min wada nie występuje -posow jest stabilny.
Czy mozliwe sa jakies zaklucenia sterownikow serw przez pole generowane przez prace wrzeciona ?
majo5555
Post napisał: majo5555 » 18 lip 2016, 11:12
stachu207 pisze:Program to jakis standardowy cykl gwintowania wprowadzony z reki , a falowanie to posow zmienia sie od 0mm/min do zadanego (np. 200mm/min) kilka razy na sekunde (obesrwujemy to na pulpicie , co ciekawe miedzy jedna wartoscia a druga nie występują pośrednie wartości ) co powoduje szarpany ruch stolu oraz osi z . To raczej nie problem programu bo przy obrotach wrzeciona powyżej poziomu 200obr/min wada nie występuje -posow jest stabilny.
Coz...Mimo szczerych checi nie pomoge...Pierwszy raz z czyms takim sie spotykam.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 18 lip 2016, 12:05
stawiam na zakłócenia/brak sygnału indeksu enkodera wrzeciona
Arias2
Post napisał: Arias2 » 20 lip 2016, 09:04
Może tak jest zaprogramowana że poniżej 200 nie gwintuje. Mialem okazję być przy zmianie oprogramowania i wstępnie maszyna poprawnie gwintowała jedynie do 75 obrotów. Przy większych wartościach przy ruchu powrotnym wyrzucała błąd. Po zgłoszeniu i zmianie parametrów gwintowała bezproblemowo.
Tak że zostaje albo serwis i przeprogramowanie, albo praca na takich wartościach jak jest.
stachu207
Post napisał: stachu207 » 20 lip 2016, 10:11
Po kolejnych testach okazalo sie ze posow szatkuje nawet przy ruchu kolkiem recznym , przy obrotach wrzeciona ponizej 242 obroty /min , wiec to pewnie problem sprzetowy a nie programu , Takie cos moze byc uzaleznione od zrodla zasilania z sieci energetycznej ? Za malo pradu w gniezdzie ?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 20 lip 2016, 10:56
Tak może się dziać, u siebie miałem takie zjawisko na tokarce cnc. Przyczyną były chwilowe "doziemianie" plusa zasilania enkoderów w drugim końcu maszyny, przez mikro uszkodzenie izolacji przewodu.
Wróć do „Heidenhain”
