pilnie poszukiwany symulator tokarki
program jest bardzo prosty nie trzeba do niego spolszczenia
poprostu w tym niebieskim poli piszesz w G-kodzie pozniej pod tym kranikiem masz start klikasz na to otwiera ci sie nowe okienko i jeszcze raz na ten sam symbol i programik ci leci Pozatym Ctrl+O i masz tam plik "demo" otwierasz go i start cos ci tam wyfrezuje jezeli chcesz potoczyc cos klikasz zakladke "sreen" pozniej "turning" i jestes juz przy toczeniu wszystko pozostale podobnie jak we frezarce
pozdr
pozdr
Witam! Przepraszam, że odkopuję temat, ale mam pytanie, co do tego programu. Chodzę na kurs związany z maszynami cnc - programowaniem i obsługą. Przedstawiono nam na kursie, że aby napisać program do tokarki, musimy napisać program i podprogram. W podprogramie zawieraliśmy kontury. W tym programie, widzę jedynie program główny, bez odnośnika do podprogramu. Chciałbym zapytać, jak wygląda pisanie programu do maszyny w rzeczywistości - czy tak, jak na kursie zostało nam to przedstawiono, poprzez pisanie programu, podprogramu, czy tak, jak przedstawione jest to w tym programie - jednym ciągiem, bez podprogramu? Czy może program piszemy różnie, w zależności od maszyny? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Filip
Pokaż ten swój program.fifi_band pisze:Witam! Przepraszam, że odkopuję temat, ale mam pytanie, co do tego programu. Chodzę na kurs związany z maszynami cnc - programowaniem i obsługą. Przedstawiono nam na kursie, że aby napisać program do tokarki, musimy napisać program i podprogram. W podprogramie zawieraliśmy kontury. W tym programie, widzę jedynie program główny, bez odnośnika do podprogramu. Chciałbym zapytać, jak wygląda pisanie programu do maszyny w rzeczywistości - czy tak, jak na kursie zostało nam to przedstawiono, poprzez pisanie programu, podprogramu, czy tak, jak przedstawione jest to w tym programie - jednym ciągiem, bez podprogramu? Czy może program piszemy różnie, w zależności od maszyny? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mariusz.
Zamieszczę część przykładowego programu, gdzie jest właśnie odwołanie do podprogramu:
N0005 G90 G54
N0010 G58 Z60
N0015 T1 D1
N0020 G96 S250 F0.2 M04
N0025 G92 S2500
N0030 G00 X32 Z0
N0035 G01 X-1
N0040 G00 X30 Z1
N0045 R20=27 R21=12 R22=0 R24=0.4 R25=0.3 R26=1 R27=42 R28=0.2 R29=31 R30=0.8
N0050 L95 P1
N0055 G00 X60 Z60
N0060 T2D2
N0065 G96 S300 F0.1 M04
N0070 G92 S3000
N0075 G00 X12 Z2
N0080 G01 Z0
N0085 G42
N0090 L27 P1 <- tutaj następuje odwołanie do podprogramu
N0095 G40
N0100 G00 X60 Z60
A sam program, z którego korzystaliśmy to: "WinNC Sinumerik 810T".
N0005 G90 G54
N0010 G58 Z60
N0015 T1 D1
N0025 G92 S2500
N0030 G00 X32 Z0
N0035 G01 X-1
N0040 G00 X30 Z1
N0050 L95 P1
N0055 G00 X60 Z60
N0060 T2D2
N0070 G92 S3000
N0075 G00 X12 Z2
N0080 G01 Z0
N0085 G42
N0095 G40
N0100 G00 X60 Z60
Filip
Kurna ..... , nie pomogę .fifi_band pisze:Zamieszczę część przykładowego programu, gdzie jest właśnie odwołanie do podprogramu:
N0005 G90 G54
N0010 G58 Z60
N0015 T1 D1
N0025 G92 S2500
N0030 G00 X32 Z0
N0035 G01 X-1
N0040 G00 X30 Z1
N0050 L95 P1
N0055 G00 X60 Z60
N0060 T2D2
N0070 G92 S3000
N0075 G00 X12 Z2
N0080 G01 Z0
N0085 G42
N0095 G40
N0100 G00 X60 Z60
Nie specjalizuję się w Sinumerik 810T , ale rzuciłem okiem na ten program i widzę w nim dwa podprogramy (patrz; blok N0050 i blok N0090).
.... chyba , że się mylę.
p.s.
Poczekajmy na opinię fachowców w tym sterowaniu.
Mariusz.
