Tuleja redukcyjna Mk2/Mk1
Sonthin
Potrzebuje kupić tuleje redukcyjną ze stożka mk2 na stożek mk1 żeby używać mniejszych wierteł. Wybrałem bisona tylko że są dwa rodzaje twarda i miękka
twarda - cała tuleja hartowana
http://www.e-darmet.pl/tuleja-redukcyjn ... -7638.html
miękka - hartowana tylko płetwa
http://www.e-darmet.pl/tuleja-redukcyjn ... -7652.html
Nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi odmianami, na zdrowy rozum wybrałbym twardą.
Może ktoś z was wie po co są te dwie odmiany, i w jakich okolicznościach je się stosuje.
Sonthin
RomanJ4 to by się wydawało logiczne, oznaczałoby że ta miękka odmiana to taki trochę półfabrykat. Clipper7 z tobą się nie zgodzę że miękka jest z chwytem cylindrycznym lub bez otworu wewnętrznego bo wyraźnie na stronie pisze "szlifowany stożek wewnętrzny i zewnętrzny" w opisie miękkiej jak i twardej.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2016, 11:07 przez Sonthin, łącznie zmieniany 1 raz.
Może być "prawie gotowa" ze stożkami, np do dotarcia powierzchni do konkretnego gniazda czy chwytu, obcięcia na długość do konkretnego zastosowania, itp, a także (ale to mój domysł) do dopasowania się w razie uszkodzenia powierzchni gniazda(np zatarcia) w przypadku braku możliwości (z jakichś powodów kosztów, itp) wymiany/naprawy wrzeciona (garby czy górki powierzchni wcisną się w miękką powierzchnię tulei)clipper7 pisze:zw. miękkie są z chwytem cylindrycznym (do dalszej obróbki) lub/i bez otworu wewn., a nie stożkowym.
