Problem z instalacją elektryczną
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 16 lip 2016, 21:46
Witam!
Ostatnia kupiłem sobie nową spawarkę inwertorową.Okazało się,ze u mnie w domu nie działa.Zawiozłem do serwisu i okazalo się,że sprzęt jest sprawny,a nie działa dlatego,że włącza się zabezpieczenie bloku mocy i tak ma być.Próbowałem u kolegów,sąsiadów itp i maszynka wszedzie działa,tylko nie u mnie ;P Wezwałem elektryka,ale będzie dopiero za 2 tygodznie,gdyż jest na urlopie.TIG jest jednofazowy.Czy któryś z was miał podobny problem z instalacją?Z góry dzięki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 16 lip 2016, 21:55
*Pablo* pisze:włącza się zabezpieczenie bloku mocy i tak ma być
Prawdopodobnie powoduje to duży spadek napięcia, spowodowany złą jakością całej instalacji elektrycznej w budynku.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lip 2016, 22:06
Spawarka nie działa wcale? czy tylko na wyższych amperażach? Pisząc w domu masz namyśli domek jednorodzinny, bliźniak, blok ... np. w bloku u rodziców jest w piwnicy 24V ale pytam też dlatego że im bliżej masz sąsiadów to łatwiej wykluczyć np. mały przydział mocy na dane budynki i zawęzić poszukiwania.
pabloid
Post napisał: pabloid » 16 lip 2016, 22:30
Masz instalacje z uziemieniem?
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 16 lip 2016, 23:14
Dzięki za odpowiedź.Tak mam instalację z uziemieniem.Jest to dom jednorodzinny.Bezpieczniki SA już automatyczne,ale instalacja starego typu.Spawarka włącza się na parę sekund i gaśnie.Jest jakaś nadzieja,zby sprzęt uruchomić?Dodam tylko,ze parę razu maszyna się uruchomiła i normalnie działała
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 16 lip 2016, 23:51
Trzeba by przede wszystkim posprawdzać wszelkie połączenia elektryczne ( podokręcać łączenia śrubowe ), posprawdzać jakość gniazdek elektrycznych, sprawdzić jakość przewodów itd. Jeżeli występuje grzanie w jakimkolwiek połączeniu to świadczy to o tym że połączenie w tym miejscu jest uszkodzone i należy go albo wymienić lub wyczyścić i ponownie zmontować.
Często wadliwe połączenie występuje przy samych bezpiecznikach a wtedy trzeba wyczyścić miejsca styków i ponownie wkręcić bezpieczniki.
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 lip 2016, 04:27
" ale instalacja starego typu " - jakie przekroje i materiał (Cu/Al) ? Resztę opisali Koledzy wyżej.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lip 2016, 07:12
Dziwne moim zdaniem inwentory zwykle jałowo nie szarpią z sieci tak by się miało coś wył. Osobiście zaraz przy bezpiecznikach zainstalowałbym na chwilę gniazdo jeśli tam zadziała to problem z instal. w domu a jeśli nie to trzeba powodu szukać za bezpiecznikamk. Raczej sąsiad jest na jednej lini z tobą więc dziwne że jemu działa.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 lip 2016, 13:19
Co znaczy "gaśnie"?
Czy chodzi o to, że zadziała bezpiecznik?
Jeżeli tak, to gdzie ten bezpiecznik - w spawarce, czy w rozdzielni?
Jakie oznaczenie ma bezpiecznik np. B16, C16 ...?
Przed zadaniem pytania, ogarnij się i pisz ze zrozumieniem, wtedy otrzymasz odpowiedź. :idea:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lip 2016, 13:32
dasza77 pisze:Co znaczy "gaśnie"?
*Pablo* pisze:że włącza się zabezpieczenie bloku mocy
Wróć do „WARSZTAT”
