Tulejki do Dremela
gasterosteus
Tulejki do Dremela
Post napisał: gasterosteus » 15 lip 2016, 23:59
witam
Czytalem ostatnio specyfikacje techniczne Dremeli i zatrzymalem sie blizej przy modelu 8200, w zestawach wszystkie trzpienie maja tutaj 3,2mm srednicy, czy istnieje mozliwosci zmiany za pomoca np. tego zestawu tulejek? (dodam ze wg. oferenta maja one pasowac do Dremela lecz nie podano modelu a spotkalem sie tez z informacja ze np. Dremel 4000 jest mocno niekompatybilny pod tym wzgledem)
I jeszcze 2 pytania ktore moga wydac sie naiwne ale chcialbym wiedziec zanim wydam jakies pieniadze. Co oznacza symbol FV przy tym zestawie tulejek? Jak bedzie wygladala proba zamocowania trzpienia 3,0mm w tulejce 3,2mm?
rdarek
Re: Tulejki do Dremela
Post napisał: rdarek » 16 lip 2016, 16:12
gasterosteus pisze:..... Co oznacza symbol FV przy tym zestawie tulejek? ..
A gdzie znalazłeś ten symbol? (bo może oznaczać np. Fakturę VAT)
gasterosteus
Post napisał: gasterosteus » 16 lip 2016, 17:49
haha, chyba masz racje, przy opisie jednego produktu za 30 zlotych w pieciu miejscach pojawia sie info FV/Faktura Vat, dobrze ze nie sprzedaja samej faktury vat na fakture vat :mrgreen:
a co z tymi tulejkami? beda pasowac?, tulejki sa z allegro i znalazlem identyczny zestaw na szwedzkim portalu, niestety podano jedynie enigmatycznie ze chodzi o Dremela, sprzedawca odparl ze dopiero w poniedzialek bedzie mogl sie rozeznac
edit:
znalazlem jeszcze cos takiego uchwyt uniwersalny
w duzym skrocie jest to uchwyt uniwersalny o zakresie 0,4-3,4 pasujacy do wielu rodzajow Dremela w tym modelu 8200, czy ktos spotkal sie juz z taka koncowka?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 lip 2016, 20:35
gasterosteus pisze: w duzym skrocie jest to uchwyt uniwersalny o zakresie 0,4-3,4 pasujacy do wielu rodzajow Dremela w tym modelu 8200, czy ktos spotkal sie juz z taka koncowka?
Typowy uchwyt, taki sam stosuje w swoich maszynkach PROXXON. I pewnie u nich będzie tańszy. Na wszelki wypadek - PROXXON ma gwint M8x0,75. Nie wiem jaki ma Dremel.
P.S. Poprawiłem gwint PROXXONa
Ostatnio zmieniony 20 lip 2016, 20:00 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2016, 21:45
gasterosteus pisze:wszystkie trzpienie maja tutaj 3,2mm srednicy
a o wartosciach calowych słyszał?
tui mamy dokładnie 3,175 czyli 1/8 cala
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 lip 2016, 22:15
Uchwyt uniwersalny załatwia sprawę.Jest niestety znacznie cięższy,co nie ułatwia dłuższej pracy.Bardzo proszę zwrócić uwagę na fakt,że Dremel i Proxxon ma inną średnicę mocowania
i uchwyty nie są zamienne!!Kup uchwyt dedykowany dla dremelka bo się zdziwisz.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 lip 2016, 22:50
Bbuli pisze: Bardzo proszę zwrócić uwagę na fakt,że Dremel i Proxxon ma inną średnicę mocowania i uchwyty nie są zamienne!! Kup uchwyt dedykowany dla dremelka bo się zdziwisz.
Średnicę czy gwint ? Jaki gwint ma Dremel ?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 lip 2016, 22:53
No gwint,gwint jest inny i nie są to uchwyty zamienne.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 lip 2016, 22:56
Konkretnie jaki ? Możesz zmierzyć?
gasterosteus
Post napisał: gasterosteus » 16 lip 2016, 23:48
Andrzej 40 pisze:Typowy uchwyt, taki sam stosuje w swoich maszynkach PROXXON. I pewnie u nich będzie tańszy. Na wszelki wypadek - PROXXON ma gwint M7x0,75. Nie wiem jaki ma Dremel.
Bbuli pisze:Uchwyt uniwersalny załatwia sprawę.Jest niestety znacznie cięższy,co nie ułatwia dłuższej pracy.Bardzo proszę zwrócić uwagę na fakt,że Dremel i Proxxon ma inną średnicę mocowania
Wydaje mi sie ze ten przedstawiony w linku jest dedykowany dla Dremela, znalazlem juz identyczne na polskich stronach, dziwne ze minimalnie drozsze. Jezeli chodzi o srednice mocowania to podejrzewam ze roznice wystepuja nawet w obrebie samego Dremela bo wg oficjalnej strony ten uchwyt nie bedzie pasowal do modelu 4200 (za to 8200 tak).
Generalnie jesli podobnych uchwytow uzywa Proxxon to sprawa jest jasna i mam to czego szukam. Przeczytalem tutaj na forum w jakims temacie wpis ze lepiej kupic samo narzedzie bez osprzetu ktory kosztuje a niewykluczone ze nigdy nie zostanie uzyty, tak mysle ten dokupie sobie osobno tylko musialem znalezc rozwiazanie problemu srednicy trzpieni (o ile znajde oferte samego narzedzia, walizeczka tez mi sie podoba ale koniecznie chca wcisnac w pakiecie caly zestaw). Mam w planach zbudowanie malej platformy z desek po paletach jednorazowych i kilka mniejszych projektow.
Dzieki za pomoc :grin:
