Tulejki do Dremela
grg12
Post napisał: grg12 » 18 lip 2016, 07:03
Andrzej 40 pisze:Na wszelki wypadek - PROXXON ma gwint M7x0,75. Nie wiem jaki ma Dremel.
Proxxon ma M 8x0.75
Post napisał: RomanJ4 » 18 lip 2016, 09:39
grg12 pisze:w dużym skrócie jest to uchwyt uniwersalny o zakresie 0,4-3,4 pasujacy do wielu rodzajów Dremela w tym modelu 8200, czy ktoś spotkał się już z taka końcowką?
Ja mam taką (dostępne w każdym OBI, internecie, itp), i mogę potwierdzić jej przydatność i uniwersalność. Wierciłem nią wiertłami 0,4; 0,5; 0,8mm żadnego nie złamałem z powodu bicia (nawiasem, w ogóle żadnego nie złamałem), stosowałem także do mocowania różnych średnic trzpieni kamieni trzpieniowych, etc i jakiegoś zauważalnego bicia nie stwierdziłem...
http://www.znarzedziami.pl/product/item ... sylka.html
W oryginalnym Dremelu gwint końcówki wrzeciona jest Whitworth 55° 40G⅛"
Obrazek Obrazek Obrazek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 lip 2016, 19:55
grg12 pisze:
Proxxon ma M 8x0.75
:oops: Ma kol. rację, M8x0,75. Błąd właściciela TDB-8 z tulejkami o gwincie 7x0,75.
gasterosteus
Post napisał: gasterosteus » 24 lip 2016, 22:17
Nawiasem piszac jeszcze sie przez chwile zatrzymalem przy gietkim walku ale na You Tube widzialem filmik na ktorym przelozono zacisk z narzedzia na walek wiec srednica musi byc taka sama czyli uchwyt uniwersalny powinien wejsc takze na walek
gasterosteus
Post napisał: gasterosteus » 12 sie 2016, 18:50
sprzet kupiony, jesli chodzi o tulejki to wszystko pasuje
