Zamontowanie przeciągacza w tokarce konwencjonalnej
Kuba_85
Mam do szanownych kolegów pytanie.
Czy dałoby się zamontować w tokarce konwencjonalnej przeciągacz i nagwintować lufę??
Słyszałem, że tak się to robi, aczkolwiek nie znam szczegółów.
DZIKUS
zadna konwencjonalna tokarka nie bedzie miala mozliwosci ustawienia odpowiednio duzego skoku lini srubowej, chyba, ze sie samemu pokombinuje z kolami zmianowymi gitary. poza tym czy ten gwint nei ma zmiennego skoku? normalnie takie gwinty nacina sie wlasnie na specjalnych tokarkach, podobnie jak kiedys sie nacinalo gwinty w zamkach roznego rodzaju dzial (wystarczylo wiec zniszczyc zamek, zeby dzialo sie nie nadawalo do uzytku w razie gdyby zostalo przejete przez wroga. w polowych warunkach dysponujac jedynie prosta tokarka i frezarka nei sposob tego dorobic). mozna by ejszcze spobowac porzezbic na tokarce dobrej tokarce cnc, maja one mozliwosc nacinania gwintow o zmiennym skoku.
-nie, nie jesteś synu
ARGUS
Z tego co się orientuje to ŻADNA konwencjonalna tokarka nie ma takiego skoku na kołach czy też na przekładni.
Gwint w lufach robi sie na specjalnej Przeciągarce
-to podobna , maszyna jak ta do robienia wielowpustów tylko dochodzi jeszcze obrót przeciągacza
i To są przeważnie maszyny z napędem - posuwem -hudraulicznym
Chociaż może teraz są nowsze konstrukcje - mechaniczne
jasiu...
To się robi odpowiednim narzędziem, które jest przepychane przez otwór. Z reguły przeciągacz jest tak skonstruowany, że sam prowadzi się w otworze, równocześnie bruzdy nadają narzędziu ruch obrotowy. To coś jakby nagniatający gwintownik, ale o bardzo dużym skoku.
Gwint w lufie zawiera przecież nie jedną nitkę, ale kilka i taki kształt, właśnie ma przeciągacz. Takie przeciągacze robi się często w ten sposób, że frezujesz kształt "na prosto", a następnie odpowiednio skręcasz wyfrezowany profil (pręt z garbikami) i hartujesz. W podobny sposób robi się też frezy palcowe.
Przepychanie, bądź przeciąganie realizuje się na dowolnych obrabiarkach. Mogą to być prasy hydrauliczne o większym skoku, albo specjalizowane przeciągarki. Mogą w jednostkowych przypadkach być wciśnięte koniem konwencjonalnej tokarki (podpierasz kłem obrotowym, wciskasz kręcąc kółkiem, po wykorzystaniu zakresu przesuwasz konia w stronę uchwytu, w którym mocujesz rurę). Oczywiście rura musi mieć zabezpieczenie przed cofaniem się do środka uchwytu. W ostateczności (w przepychaniu nie ma aż tak wielkich sił) możesz podtoczyć szczęki.
W sumie prosta obróbka i proste narzędzie, choć drogie, bo wykonywane jednostkowo
Trochę jeszcze masz tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeci%C4%85garka
jeszcze dorzucę http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?t=191 ... sc&start=0 - chyba wystarczy, żebyś miał jakieś pojęcie
czort
http://forum.pirotechnika.one.pl/index.php zajrzyj na to forum w dziale militaria i chyba potem w komnacie „broń i amunicja nietypowe „ było gdzieś dość ładnie opisane metody gwintowania lufy za pomocą skrawania (bo trzeba jeszcze że oprócz nacinania można je jeszcze trawić i chyba kilka metod ogólnie jest ). Tyle że z takimi forami jest troche problem bo na jednego człowieka co wie coś o życiu przypada 10 co nie mają pojęcia o niczym ale oni zazwyczaj „znają się najlepiej”.
