Gwintowanie wewnętrzne tokarka
luk237
Post napisał: luk237 » 10 lip 2016, 21:40
Witam mam do za gwintowania gwint wewnętrzny M24 w żeliwie. Pytanie gwintować go gwintownikiem wewnętrznym, czy gwintownikiem z oprawka rekompensacyjną ??? A tak w ogóle jaki jest cykl na gwintowanie stałe z oprawką na tokarkę. Dziękuję za pomoc
mateu5
Post napisał: mateu5 » 10 lip 2016, 21:55
Jeśli to nie jest długi gwint to najlepiej będzie go naciąć nożem do gwintów wewnętrznych.
Jeśli jednak gwintownikiem to cykl wygląda tak.
G0 X0 Z5 dojazd do otworu
M29 S200 LUB M129 S200 LUB inny m-kod włączający gwintowanie na sztywno
G84 Z-15 F3 cykl gintowania
G80 koniec cyklu
Najbezpieczniej jest stosować oprawkę kompensacyjną nawet przy gwintowaniu na sztywno.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
WZÓR
Re: Gwintowanie wewnętrzne tokarka
Post napisał: WZÓR » 10 lip 2016, 22:01
luk237 pisze:Witam mam do za gwintowania gwint wewnętrzny M24 w żeliwie. Pytanie gwintować go gwintownikiem wewnętrznym, czy gwintownikiem z oprawka rekompensacyjną ??? A tak w ogóle jaki jest cykl na gwintowanie stałe z oprawką na tokarkę. Dziękuję za pomoc
A w instrukcji obsługi sterowanie FANUC Seria 0 -MODEL D
FANUC Seria 0 * Mate-MODEL D o tym nie piszą ?
Mariusz.
maxadi
Post napisał: maxadi » 10 lip 2016, 23:52
jezeli masz manual guide to tam jest gotowy cykl na gwintowanie sam go urzywam i niemam problemu
Wróć do „Fanuc”
