Ciecie plazma CNC - utrzymanie palnika za wysoko
cnccad
Re: Ciecie plazma CNC - utrzymanie palnika za wysoko
Najpierw to trzeba porównać wartości wyświetlane na THC z faktycznymi.lukasz89 pisze:Siema. Jest problem. Przy cieciu blachy 6, ale takze i np. 8, kiedy uruchamiam program, to palnik przy cieciu ustawia sie dosc wysoko nad materialem (na oko ok. 2 cm) i na takiej wysokosci utrzymuje sie w zasadzie przez caly czas ciecia. THC mam ogolnie wlaczone (wylaczane jest tylko na lukach) i ustawione na 127V-129V przy arkuszu blachy 6. Jest to ustawienie zgodne z wykresami ciecia pochodzacymi z podrecznika operatora, zreszta przy 8 i innych takze korzystam z ustawien z tego podrecznika. Nie zauwazylem, aby zmiana napiecia na kontrolerze cos zmienila. Gdzie mozna szukac problemu ? Wydaje mi sie, ze to nie THC, moze jakis blad w postprocesorze ? Nie wiem, jestem poczatkujacym, do tego robie na maszynie dosc rzadko i brakuje mi praktyki. Prosze o pomoc.
Sorki za brak polskich znakow, ale po prostu inaczej nie bylo mozliwosci.
Czyli miernik podczas cięcia wpiąć do przewodów plazmy i porównać.
Na łukach nie ma prawa się THC wyłaczać. jak tak robi , to jest coś nie "hallo" w układzie.
THC ma sie tylko wyłaczać jak oba silniki się zatrzmają. Nie inaczej.
czyli musi być pomiar z dwóch silników i jak oba staja , THC się wyłącza. Czyli tak naprawdę THC nie ma nic wspólnego z G-codem i mieć nie powinno jeżeli chodzi o takie sytuacje że na łukach się wyłacza
lukasz89
- Posty w temacie: 9
Wyłącza się na łukach, bo zostało to celowo ustawione. Panowie jest nowy problem chyba z osią Z. Pojawił się ni stąd ni z owont. Podczas gdy plazma wytnie detal i przechodzi do następnego, to podczas opuszczania palnika do dołu i łapania wysokości zauważyłem, że LinuxCNC pokazuje szybsze obniżanie palnika niż naprawdę się to dzieje. O co mi chodzi. Program pokazuje, że w danym momencie jest na wysokości załóżmy np. 3.000, chodź faktycznie jest on sporo wyżej. To sprawia, że gdy główka styka się z materiałem, to na pulpicie jest - 4.000. Włącza się zapłon i palnik jedzie w dół aż się podniesie z czujników. Gdy ponawiam próbę jest ok. Wytnie element po czym przechodzi do następnego i jest to samo. Gdy go wysyłam G28 to ten co prawda wraca do tego miejsca, ale też i kieruje się w dół do momentu aż uderzy w blachę. Oprócz tego, że wymieniłem ostatnio opornik w puszce i zmniejszyłem wartość d-t to nic innego nie kombinowałem. Nie wiem już skąd te cyrki.
raftor
Zwiększ dt na 2 sek i zobacz co się będzie działo jak mocno zmniejszyłeś d-t to podczas przebijania palnik już jest ściągany przez THC, thc nie powinno działać podczas przebijania oraz podczas dojazdu wtedy następuje rozpędzanie. Jak plazma wybierze Ci materiał to automatyczne zmienia się napięcie pomiędzy elektrodą a palnikiem i palnik uderza w materiał.
Bo życie to tylko zabawa
lukasz89
d-t miałem ustawione na 03.5, zmniejszałem na 00.5 i coś więcej. Dziś ustawiłem z powrotem na 03.5 i dwa razy mi wjechał w materiał na 728 (i więcej) przebić więc chyba nie było źle. Wczoraj wycinałem kwadraty 100x100, gdzie materiał był nierówny (z brzuchem do góry) i musiałem zmniejszyć trochę d-t, bo palnik zawalał mi już na pierwszej krawędzi kwadratu, a szedł do góry dopiero przy cięciu drugiej krawędzi (zbyt późno ?). Przy dojeździe w home nadal jedzie w dół, a przedtem jechał do góry. Coś nieźle świruje mi ta maszyna.
adam Fx
Krańcówka Home sprawna? wygląda na to że próbuje z niej zjechać dlatego jedzie w dół
adam Fx
Tak
krańc. Home Mechaniczna czy indukcyjna ?NC czy NO? Możrsz sprawdzić na kablu czy sygnał wychodzi lub w programie ...tak jak tu gość sprawdza PROBE http://forscience.nl/?p=144 tak smo można zobaczyć HomeZ czy jest True /False po zdziałaniu
