Gdzie kupie "dziwne" śruby i nakretki, np torx, łe
hugh_h
Czy ktoś ma źródło zaznaczę detaliczne, na np nakrętki i śruby pod torxa, albo np jakbym miał ochotę na nakrętkę lub śrubę pod klucz 12 albo 14.
dudis69
hugh_h, wybacz ale jeszcze nie widziałem nakrętek pod torxa
Tym bardziej 12, 14.
A używam torxów na codzień (stety) tylko wkrętów T10 i T20.
Jeśli się już tak bardzo upierasz to wiedz że, śruby typu torx najbardiej spopularyzowane są w przemyśle motoryzacyjnym.
Ochotę to można mieć np: na pomidorową, truskawki...hugh_h pisze:albo np jakbym miał ochotę na nakrętkę lub śrubę
hugh_h pisze:pod klucz 12 albo 14
Pozdrawiam Sławek
dudis69
I właśnie dlatego moje życie jest ciekawsze, a nie rozkręcam bo wiem co jest w środku.hugh_h pisze:mało kolega widział ... albo rozkręcał.
Jak dla mnie to zjawiskowe nakrętki nigdy wcześniej takich nie widziałem i podejżewam że to żaden wstyd. Jak by co...
To raczej zrozumiałe, ale zwykłym plasko łoczkowym w torxa to raczej grzech, albo sztuka na raz.hugh_h pisze: nie miałem na myśli T12 T14 tylko zwykły klucz
W takim przypadku,zainteresował bym się kluczami dedykowanymi typu "e" jak mniemam e12, e14.
hugh_h pisze: kupuje łatwo
Łatwo, łatwo, powiedzieć. Racja tylko że za wkręty bernera już się tak łatwo nie płaci.
Powracając do tematu.
Skoro ma być detal
to proszę... http://www.twenga.pl/Sruby-torx.html jest tego od zaje....hugh_h pisze: źródło zaznaczę detaliczne
Pozdrawiam Sławek
dudis69
251mz pisze:hugh_h,
Co do obrazka.
251mz, widzisz Mr.hugh_h,chyba załapał tylko zajawkę co do nakrętek.
(swoista żadkość)
Raczej jest to zwykły torx.
Spline ma z zasady 12-ście karbów ze spłaszczonymi wierzchołkami i można do niego używać praktycznie dowolnego klucza: torxa, imbusa, kwadratu i oczywiście splinea.
Mowa oczywiście o nakrętkach nieprzelotowych z wewnętrznym gniazdem na klucz.
Pozdrawiam Sławek
dudis69
A to już całkiem inna sprawa, może jakieś rozwiązanie antykradzieżowe.
http://www.hotfrog.pl/biznes/%C5%9Bl%C4 ... 85ce-11197
http://biketrendy.pl/zaszyfrowane-nakre ... od-sphyke/
Pozdrawiam Sławek
