Prośba o ocenę lasera z Chin KQG-1390 80w
Areczek
Post napisał: Areczek » 01 lip 2016, 22:49
Szanowni,
Jak w temacie planuje zakup chińczyka keyland KQG-1390
Moc 80w
Pole robocze 1300*x900mm
Chłodnica cw-5000
Ocenić proszę, jesli sie da oczywiście, czy bedzie to działać? Moze macie sugestie czy tez widzicie, ze popełniłem jakiś błąd.
Laser bedzie używany głownie do ciecia sklejki i kartonu. Robienia prototypów. Grawerowanie bedzie raczej hobbystyczne.
Zamawiam z FOB Ningbo, tam paczka zajmuje sie polski operator. Koszty na ta chwile to 3300$ w Chinach +27% VAT i cło. Jakies tam koszty operatora i przesyłka do Wrocławia.
Co sądzicie?
Arek
abyss
Re: Prośba o ocenę lasera z Chin KQG-1390 80w
Post napisał: abyss » 02 lip 2016, 01:11
Areczek pisze:Zamawiam z FOB Ningbo, tam paczka zajmuje sie polski operator. Koszty na ta chwile to 3300$ w Chinach +27% VAT i cło. Jakies tam koszty operatora i przesyłka do Wrocławia.
Uwaga! Nie znam się od strony praktycznej na problemie, ale się wypowiem.
Zobacz sobie https://en.wikipedia.org/wiki/FOB_(shipping) - z tego o ile dobrze rozumiem wynika, że stajesz się właścicielem towaru w momencie jego załadunku na statek w porcie Ningbo. Czyli, jak coś się stanie po drodze (np. statek zatonie, przejmą go somalijscy piraci etc) - to twój problem. W wiki piszą: "The buyer pays cost of marine freight transport, insurance, unloading, and transportation from the arrival port to the final destination." - Czyli z tego wygląda, ze koszt transportu morskiego jest po twojej stronie, podobnie jak ubezpieczenie, rozładunek i transport z portu do Wrocławia oraz oczywiście papierkologia. Z mojej wiedzy strona formalna nie jest bardzo prosta dla kogoś, kto tego nigdy nie robił.
Areczek
Post napisał: Areczek » 02 lip 2016, 09:25
Z FOB akurat wszystko ogarnięte. Jest to znacznie bezpieczniejsze niż CIF. Transport to około 150$, rozformowanie w Gdyni 65$ I około 200 zł za odprawy.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 03 lip 2016, 15:37
Ok 10 lat temu też sprowadzałem laser z Chin. Jedyna stresująca sprawa, to że przed załadunkiem na statek musisz Chińczykowi zapłacić 100 % wartości maszyny, mając tylko jego słowo,że załadował nastatek. :mrgreen:
komar15
Post napisał: komar15 » 04 lip 2016, 12:42
nigdy nie będziesz wiedział dopóki nie zobaczysz go na żywo - nawet jeśli nie przyślą Ci cegły, a faktycznie laser, to pytanie w jakim stanie on będzie. ja akurat się przejechałem na bezpośrednim imporcie, miałem sporo problemów - brak pomocy ze strony producenta, w gwarancje przez chinczykow nie wierz - nie ma czegoś takiego. A jeśli już nawet uda Ci się jakimś cudem coś wyegzekwować to i tak płacisz za przesyłki (oczywiście stary element musisz odesłać, też na swój koszt).
A i jeszcze jedno - jeśli będziesz miał kontrolę w Urzędzie Celnym, to pozdrawiam - sprawdzają maszynę pod różnymi względami, np CE (nie chińskie CE), instrukcje po Polsku, itp. Jeśli tego nie masz, to koszty rosną i mogą Ci odesłać towar.
Areczek
Post napisał: Areczek » 04 lip 2016, 16:36
Zamierzam całość puścić dodatkowo przez alibabe, cegla to to nie bedzie ale zawsze ryzyko jest. Biorąc pod uwagę, że z wszystkim koszt pozyskania lasera to jakies 40% polskich cen wydaje mnie się, że cos tam z oszczędności dam radę naprawić. Na zamowienie jestem zdecydowany, wiem jakie jest ryzyko. I wiem, że jest to tez fajna lekcja. Juz duzo sie nauczyłem o laserach i o transporcie.
Pytam czy może widzicie jakieś kwestie techniczne, które pominąłem.
Jak sądzicie może warto coś jeszcze zamontować?
Postanowiłem zamówić chłodnice cw-5000, żeby mieć zapas chłodzenia. Teoretycznie cw-3000 powinni wystarczyć w zupełności, ale słyszałem, że chłodzenia nigdy za mało i zwiększa to żywotność tub.
Bede ciął w zdecydowaniem większości , tak jak pisałem wczesniej, sklejkę max 6mm i tekturę. Najbardziej zależy mi na powierzchni roboczej. Myślicie, że powinienem zmniejszyć moc z 80 na 60W? Za mniejsza Tuba przemawia węższa wiazka lasera, ale z drugiej strony mocniejsza tuba przy tekturze bedzie pracować z mniejsza mocą. Różnica cenowa to 50$ wiec jest nieznacząca.
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 lip 2016, 17:25
6mm przy 60w to się wnuków doczekasz.
Sprawdź cw-3000 dałem zdjecia poglądowe.
CW-5000 daje przy 60W radę ale jeśli maszyna idzie non stop to przestaje sobie radzić. W zimę do nie problem w lecie przy 25-30 stopniach dostanie zadyszki. Poza tym lepiej na lato wystawić na zewnątrz.
Potrafi podgrzać pomieszczenie o 5-10 stopni.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 04 lip 2016, 17:37
Zanim kolega wyda pieniądze na laser, to warto sprawdzić czy będzie odpowiadała szybkość cięcia sklejki 6mm ?
Najlepiej to sprawdzić u polskiego sprzedawcy podobnego lasera.
abyss
Post napisał: abyss » 04 lip 2016, 20:24
Areczek pisze:Postanowiłem zamówić chłodnice cw-5000, żeby mieć zapas chłodzenia. Teoretycznie cw-3000 powinni wystarczyć w zupełności, ale słyszałem, że chłodzenia nigdy za mało i zwiększa to żywotność tub.
CW-3000 to technologiczny odpowiednik uproszczonej chłodnicy samochodowej - bo jest wentylator, a nie ma "żeberek" odprowadzających ciepło. Ludzie narzekają na forach. U nas ktoś wrzucał zdjęcia: https://www.cnc.info.pl/topics97/cw3000 ... t64478.htm Pewnie lepiej zresztą było by użyć chłodnicę z auta i mały wentylator + za nią pojemnik z wodą :)
Natomiast CW-5000 to podobno faktycznie układ chłodzący. Alternatywną opcją JEŻELI MASZ KOGOŚ W USA jest używany ThermoTek T252P (medyczny) z e-baya. U mnie (w Irlandii) i prawdopodobnie w Polsce aukcje z niskimi cenami (rzędu 70-80$) niestety nie są widoczne :(
komar15
Post napisał: komar15 » 05 lip 2016, 07:57
Cw 5000 totalne minimum, tak jak zresztą tuba 80tka.
