Jakiś czas temu stałem się posiadaczem frezarki Axa KBF 350. Kilka lat nie pracowała więc na początek zrobię mały remont polegający na sprawdzeniu wszystkich prowadnic, wózków, smarowania, śrub napędowych i nakrętek. Chciałbym z niej zrobić pełne CNC np. na Linuxie CNC lub mach3. Obecnie są w niej serwa Siemensa HU3056-OAC01-Z 1.03 kW przy 2000obr/min. Wątpię czy uda mi się dobrać do nich sterownik więc planuję zastosować silniki krokowe przynajmniej 12Nm (a jeśli będzie trzeba to ponad 20Nm) i poniższe sterowanie
http://olx.pl/oferta/sterownik-cnc-ster ... 6e7194011e
I tu moje pytanie czy to ma sens? Może powinienem iść inną drogą? Czy poszukać innego sterowania, który pozwoli mi również sterować magazynem narzędzi i pompą chłodziwa?
Centrum obróbcze Axa KBF 350 przerabiam na CNC
Pneumokok
Można zrobić tak jak mówisz, albo zapytać tutaj:
http://www.apserwis.com.pl/
z tego co się orientuję to modernizują maszyny wkładając tam sterowanie Heidenhain, ale to rozwiązanie będzie droższe niż krokowce + linuxcnc/mach3. No ale sterowanie magazynem lub pompą chłodziwa nie będzie stanowić problemu
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Pawel4514
Pneumokok, dzięki za odpowiedź, na pewno skontaktuję się z firmą.
Nie ukrywam, że zależy mi na w miarę tanim rozwiązaniu. Najbardziej obawiam się że silniki sobie nie poradzą i będą gubić krok. Może jednak znajdzie się sposób aby z Mach3 sterować magazynem i chłodziwem
Jeśli nie, to na początek mogę przecież narzędzie zmieniać ręcznie, a chłodziwo uruchamiać osobo. Przynajmniej przy początkowych prostych programach.
andmar2005
dance1
a to mach już teraz ma problem ze sterowaniem magazynem czy chłodziwem? miałem rewolwer na machu a także karuzele i żadnych problemów nie było, makro wszystko załatwiło.
tak jak wyżej pisz do cs-laba a może i serwa Twoje bez problemu wysterują, korzystałem z kilku ich rozwiązań i złego słowa nie powiem czy na sprzęt czy na pomoc, wsparcie, także z czystym sumieniem polecić mogę.
