Głowica do gwintowania
Co to nikt tego meczu nie ogląda?
Tak na poważnie to mam jakąś grzechotkę pneumatyczną i strasznie drażniący jest ten hałas powietrza a widzę ta gwinciarka "brzmi" podobnie
, stąd napisałem o sieciowej wkrętarce. Apropo hydraulicznego napędu może ktoś rzuci jakąś propozycję silnika do zaadaptowania ?
Ja nie, moja miłość przelana jest w kierunku rajdów samochodowych.DOHC pisze:Co to nikt tego meczu nie ogląda?
Małe silniki hydrauliczne nie są wcale drogie. Tylko nie wiem czy nie warto dać to poprzez przekładnię. Obrotów gwintownikowi nie potrzeba wiele, a siły w zapasie nie zaszkodzi. Ostatecznie zawsze można giąć pręty na ogrodzenie.DOHC pisze:Apropo hydraulicznego napędu może ktoś rzuci jakąś propozycję silnika do zaadaptowania ?
Ja już myślałem, że kamar zaraz na beagleboneblack zrobi taką gwinciarkę sterowaną z linuxCNC
Każdy lubi, to co lubi, tutaj za pomocą jednego guzika mamy gwintowanie z nawrotem bez kombinowania. Mnie osobiście ten pomysł bardzo się podoba. Zwłaszcza, że jest bardzo prosty i przy niewielkiej modyfikacji może być jednocześnie bardzo mobilny.
Ale..... jak enkoder liczy ilość obrotów to wszystko ładnie dopóki gwintownik ma lekko. A jak się zblokuje to kich, i gwint z kawałkiem gwintownika wygląda kiepsko.syntetyczny pisze: tutaj za pomocą jednego guzika mamy gwintowanie z nawrotem bez kombinowania.
[ Dodano: 2016-07-01, 16:41 ]
Aż za dobrze, nawet łożyska są....kamar pisze: więc zrobił coś co mu to ułatwi
