Głowica do gwintowania
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 cze 2016, 21:44
Ten silnik to jest serwo krokowiec i ta firma zrobiła te ramię do pracy przede wszystkim w nierdzewce(maszyny do spożywki). Sprawdza im się to i korzystają z tego już dłuższy czas, więc jest to raczej sprawdzona konstrukcja :wink:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 cze 2016, 22:48
No nie wiem, osobiście widzę tylko jedno PORZĄDNE :) rozwiazanie. Silnik hydrauliczny i sprzęgło dla bezpieczeństwa gwintownika. Bez sprzęgła to jednak ryzyko dla narzędzi, szczególnie gdy gwintujemy drogie rzeczy.
Też mi się takie ramię podoba i swędzi aby sobie zrobić, brakuje tylko czasu...
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 30 cze 2016, 23:02
Na moje PORZĄDNE gwintowanie M3-10 to tajwańska głowica pneumatyczna wystarczy. Do grubych gwintów to mam wiertarkę kolumnową z głowicą przeciążeniową.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 cze 2016, 23:13
kamar pisze: to tajwańska głowica pneumatyczna wystarczy.
Pewnie że wystarczy, ale jak ktoś nie ma np. dobrej sprężarki (a zużycie powietrza spore) to maleńka pompa olejowa i do przodu. A i hydraulika ma eleganckie sterowanie jak trzeba jeszcze "ciut" wkręcić gwintownik. :)
DOHC
Post napisał: DOHC » 30 cze 2016, 23:21
Co to nikt tego meczu nie ogląda? :) Tak na poważnie to mam jakąś grzechotkę pneumatyczną i strasznie drażniący jest ten hałas powietrza a widzę ta gwinciarka "brzmi" podobnie :), stąd napisałem o sieciowej wkrętarce. Apropo hydraulicznego napędu może ktoś rzuci jakąś propozycję silnika do zaadaptowania ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 cze 2016, 23:43
DOHC pisze:Co to nikt tego meczu nie ogląda? :)
Ja nie, moja miłość przelana jest w kierunku rajdów samochodowych. :)
DOHC pisze:Apropo hydraulicznego napędu może ktoś rzuci jakąś propozycję silnika do zaadaptowania ?
Małe silniki hydrauliczne nie są wcale drogie. Tylko nie wiem czy nie warto dać to poprzez przekładnię. Obrotów gwintownikowi nie potrzeba wiele, a siły w zapasie nie zaszkodzi. Ostatecznie zawsze można giąć pręty na ogrodzenie. :mrgreen:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 lip 2016, 10:28
Ja już myślałem, że kamar zaraz na beagleboneblack zrobi taką gwinciarkę sterowaną z linuxCNC ;) Każdy lubi, to co lubi, tutaj za pomocą jednego guzika mamy gwintowanie z nawrotem bez kombinowania. Mnie osobiście ten pomysł bardzo się podoba. Zwłaszcza, że jest bardzo prosty i przy niewielkiej modyfikacji może być jednocześnie bardzo mobilny.
Kreatura CNC
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 01 lip 2016, 16:35
syntetyczny pisze:Ja już myślałem, że kamar .
Jakby kamar potrzebował to by sobie zrobił :) Na razie kamar potrzebuje wykonać sporo gwintów na konstrukcji więc zrobił coś co mu to ułatwi :)
[youtube][/youtube]
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 01 lip 2016, 16:39
syntetyczny pisze: tutaj za pomocą jednego guzika mamy gwintowanie z nawrotem bez kombinowania.
Ale..... jak enkoder liczy ilość obrotów to wszystko ładnie dopóki gwintownik ma lekko. A jak się zblokuje to kich, i gwint z kawałkiem gwintownika wygląda kiepsko. :) Dlatego lepiej jak jest po drodze sprzęgło i się obróci kilka razy niż ma urwać gwintownik. Szczególnie że nie zawsze masz otwory do gwintowania tej samej głębokości a pomylić się wtedy jest całkiem łatwo.
[ Dodano: 2016-07-01, 16:41 ]
kamar pisze: więc zrobił coś co mu to ułatwi :)
Aż za dobrze, nawet łożyska są.... :) Pięknota.
DOHC
#20
Post napisał: DOHC » 01 lip 2016, 18:09
podoba mi się to i to bardzo.
Wróć do „WARSZTAT”
