Cześć,
Potrzebuję pomocy przy uruchamianiu prostej konstrukcji CNC sterowanej Mach3.
Urządzenia ma krańcówki Homing. Mam napisane makro które zeruje maszynę i ustawia (G90) zero , dodatkowo mam ustawione limity software -> to wszystko działa poprawnie.
Teraz potrzebuję mądrze dorobić "zero materiału" i możliwość przełączania współrzędnych kamera <> narzędzie. A więc tak:
1) Zeruje maszynę (to działa)
2) Następnie chciałbym najechać kamerą (krzyżykiem) na punkt (nazwijmy to zerem materiału) i wskazać że to jest to (dołożę jakiś button). Po tym uruchamia się G-code odpowiedzialny cięcie, ale on będzie się odnosił do tego "zera materiału" które wskazałem.
Chciałbym aby cały czas współrzędne maszyny były zachowane, tak aby software limits działały prawidłowo.
Możecie pomóc, wskazać czego szukać? - zakładam że będą potrzebne G54 - coś jeszcze ?
Ma ktoś może namiar na jakieś praktyczne ćwiczenia offsetami / fixture itp ?
Zero maszyny, zero materiału, offset kamera <> frez
zibi
Zakładam, że znasz przesunięcie zero wrzeciona vs zero kamery. Możesz zrobić tak, że ustawiasz zero detalu przy pomocy kamery a w programie dajesz przesunięcie bazy o offset - tę różnicę?
amorfus
tak przesunięcie znam, "ręcznie" umiem to zrobić, ale chcę to troszkę zautomatyzować przy pomocy makr, tak aby operator nie musiał wszystkiego ustawiać ręcznie. Jego praca ma tylko polegać na ustawieniu zera przy pomocy kamery. A po naciśnięciu guzika, frezarka ma się sama ustawić w tym zerze i od tego punktu zacząć.
