Modernizacja Mazaka QT10 - LinuxCNC
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 28 cze 2016, 18:46
251mz pisze:A gdzie toto ma kunia ?
Obejrzyj sobie zdjęcie z rewolwerem .
Widać z tył konia , otwór stożka zaślepiony kapslem z poliamidu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 cze 2016, 19:50
wpadanie w rezonans może być wynikiem złego zestrojenia PID. Poza tym silniki krokowe mają ograniczoną częstotliwość przyjmowania sygnałów, co może powodować mocne prze regulowania.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 29 cze 2016, 16:38
251mz pisze: Dlatego na razie decyzja ,że poleci na samych krokach
I to jest słuszna słuszność :)
Teścik krokowca bez udziwnień
[youtube][/youtube]
I co mu pomoże zamykanie pętli w ten czy inny sposób ?
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 29 cze 2016, 19:51
kamar pisze:co mu pomoże zamykanie pętli
Będzie ucieśniony ;)
Dziś zająłem się enkoderem wrzeciona.
Bo jest fabryczny przełożony paskiem 1:1.
Co prawda dokumentacji nie znalazłem.
Ale na szczęście zajrzałem do wnętrza.
Okazuje się że są opisane sygnały na płytce rozpisane.
Enkoder ma 1024 impulsy na obrót.
Czy tak duża rozdzielczość na wrzecionie nie będzie przeszkodą?
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 01 lip 2016, 17:42
Oryginalne MPG z Mazaka.
Zasilanie +-12V....
Ktoś wie jakie poziomy są na wyjściu?
DOHC
#26
Post napisał: DOHC » 01 lip 2016, 18:11
Obstawiam że stan wysoki +12, niski -12, zawsze to odporniejsze na zakłócenia :).
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 lip 2016, 18:25
a ma kolega pomysł jak to podłączyć do linuxa?
Kreatura CNC
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 01 lip 2016, 18:42
syntetyczny pisze:a ma kolega pomysł jak to podłączyć do linuxa?
Podłączyć to nie problem
Puści się to przez wzmacniacz operacyjny co by na wyjściu było TTL i będzie dobrze.
Gorzej z tym czy da się to połączyć z mesą 7i76...
Do uniwersalnego wejścia?
Ostatecznie mam jeszcze wolny oryginalny LPT na płycie ;)
Dziś przyszły mi płyty główne.
Będzie taka:
http://www.zadowolenie.pl/podzespoly-ko ... -glan-mitx
Do tego kupiłem jeszcze 4gb ramu
DOHC
#29
Post napisał: DOHC » 01 lip 2016, 21:57
Nie lepiej Ci wziąć 7i85s skoro planujesz liniały ? Myślę że powinno ogarnąć 7i76, jedyny minus vs LPT to w wolniejszym wątku pewnie będziesz miał odświeżanie funkcji czytających mesę ale z drugiej strony MPG się tak szybko nie kręci. IMO lepszą opcją było by 7i85s masz 4 x step gen/pwm gen + 4 * encoder + wyjście na zewnętrzną płytkę IN&OUT (ja tego nie mam i nie pamiętam symbolu). Przy tej płytce możesz sobie na wrzeciono wrzucić encoder bez strachu że się nie wyrobi, nawet jeśli to będzie 2500 imp/obr no i w przyszłości liniały.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 02 lip 2016, 08:15
DOHC,
Płytę mam z PCI-E więc matkę biorę 6i25
Matka obsługuje 2 córki...
Biorę 7i76 bo :
obsłużę stepdiry , wrzeciono 10V z enc , no i ma dużo wejść i wyjść - obsługa rewolweru , konika i innych pierdół.
Jak się zdecyduje na liniały to domówię 7i85
