nie total call tylko tool call. Zapewne brakuje w programie osi. Powinieneś mieć Tool Call (nr narzędzia) Z S2000kpan pisze:Witam
Mam problem z obrotami to znaczy tylko jak maszyna startuje z programu. A stało się tak od momentu jak zachciało mi się dodać narzędzie( Narzedzie tablica, i narzędzie zarządzanie) ostatnio ten program chodzi i było ok. a teraz brak obr. jak startuje z programu to w momencie Total call S 2000 program staje . a obrotów nadal nie mama. Moze mi ktoś pomoc.
Jak wyłączyć obroty wrzeciona ?
STELMI
kpan
moja pomyłka w pisdaniu postaSTELMI pisze:nie total call tylko tool call. Zapewne brakuje w programie osi. Powinieneś mieć Tool Call (nr narzędzia) Z S2000kpan pisze:Witam
dokładnie tak jest w maszynie
Begin PGM 1 MM
tool def 1
tool call 1 Z S 2000
STELMI
Tool Def nie potrzebujesz, używa się go jak masz w programie kolejne narzędzia, żeby obróciło magazyn wcześniej, tj. Używam narzędzia nr 1, a następne będzie nr 2, więc najpierw piszę tool cal 1, a w drugiej linijce tool def 2 i dalej normalnie program do wykonania, to maszyna przygotuje magazyn, żeby zmiana narzędzia trwała jak najkrócej (oczywiście nie każda maszyna może jednocześniej pobierać i oddawać narzędzia, więc nie wszędzie jest sens używania tego, zależy od konstrukcji magazynu i ramienia zmieniającego narzędzie).kpan pisze:moja pomyłka w pisdaniu postaSTELMI pisze:nie total call tylko tool call. Zapewne brakuje w programie osi. Powinieneś mieć Tool Call (nr narzędzia) Z S2000kpan pisze:Witam
Begin PGM 1 MM
tool def 1
Co chcesz wykonać? Bo widzę, że znajomość HH jest u Ciebie bliska zeru. Po Begin PGM przydałby się Blk Form, żeby zobaczyć na teście czy podczas obróbki grafikę z przygotówką
kpan
Co chcesz wykonać? Bo widzę, że znajomość HH jest u Ciebie bliska zeru. Po Begin PGM przydałby się Blk Form, żeby zobaczyć na teście czy podczas obróbki grafikę z przygotówką[/quote]
suchaj ten program chodził jak strzała. Jest wzorowo napisany w maszynie
maszyna nie ma magazynu narzedzi ! to co pisałes wyzej wszystko rozumiem. tylko skup sie na tym ze grzebałem cos w (narzedzia tablice i Narzedzia zarzadzanie) HH 620 i od TEGO momentu nie ma obrotów. Co ja Mogłem zmienic ,wyłaczyc ?
kpan
co do programubarcel pisze:bez nerwów. skoro masz tabelę narzędzi, to TOOL DEF służy do przygotowania kolejnego narzędzia do wymiany. Sprawdź w tabeli, czy masz zdefiniowane narzędzie nr 1. Może pokaż fragment programu, +/- 5 linii od miejsca gdzie następuje błąd.
O Begin PGM 101 MM
1 BLK FORM 0.1 Z x-200 y -200 z-10
2 BLK FORM 0.2 x+200 y+200 z+0
3 tool def 1
4 tool call 1 Z S 1200
5 L z+10 RO F max M3
6 L z+1 RO F max M3
7 L X-120 y+70
A mianowicie w zakłatce Narzedzie Tablica
0
1 - wiertło
2
Nie moge dodac fotek na tym forum nie wiem dlaczego wiec tylko opisuje. szkoda.
STELMI
wrzuć zdjęcia tutaj i daj potem link do nichkpan pisze:co do programubarcel pisze:bez nerwów. skoro masz tabelę narzędzi, to TOOL DEF służy do przygotowania kolejnego narzędzia do wymiany. Sprawdź w tabeli, czy masz zdefiniowane narzędzie nr 1. Może pokaż fragment programu, +/- 5 linii od miejsca gdzie następuje błąd.
O Begin PGM 101 MM
3 tool def 1
6 L z+1 RO F max M3
7 L X-120 y+70
0
1 - wiertło
2
https://postimage.org/
Usuń linijkę tool def 1 i sprawdź czy pomogło
kpan
https://postimg.org/image/t53zfdf3d/STELMI pisze:wrzuć zdjęcia tutaj i daj potem link do nichkpan pisze:co do programubarcel pisze:bez nerwów. skoro masz tabelę narzędzi, to TOOL DEF służy do przygotowania kolejnego narzędzia do wymiany. Sprawdź w tabeli, czy masz zdefiniowane narzędzie nr 1. Może pokaż fragment programu, +/- 5 linii od miejsca gdzie następuje błąd.
O Begin PGM 101 MM
3 tool def 1
6 L z+1 RO F max M3
7 L X-120 y+70
0
1 - wiertło
2
https://postimg.org/files.php
kpan
pod 1 - wpisałem tylko tak 1111barcel pisze:to co pokazujesz to chyba tabela stanowiskowa (magazynu), a nie tabela narzędzi.
Pod 1 masz jakieś 1111. Ciekawe co jest w tabeli narzędzi ????
moze szybciej i łatwiej nam bedzie jak zadzwonie do Pana czy jest taka mozliwosc
nr.tel. na malia [email protected]
[ Dodano: 2016-06-27, 14:02 ]
kpan pisze:po problemiebarcel pisze:to co pokazujesz to chyba tabela stanowiskowa (magazynu), a nie tabela narzędzi.
