![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2016/06/008_3832_11587.jpg)
4 osiowa frezarka do stali i innych ciężkich prac
Witam, Kolego założenia bardzo ambitne, posługiwanie się Mes w dziedzinie wytrzymałości również ma kolega opanowane ale przy projektowaniu obrabiarek kryterium sztywnościowe jest akurat najmniej ważne, dlaczego? Otóż przy skrawaniu pojawiają się drgania samowzbudne które to powodują ruchy pasożytnicze konstrukcji przy takim patyczaku wywołanie rezonansu nie będzie jakimś większym wyzwaniem. Jak przewidzieć czy konstrukcja będzie podatna na Drgania? najlepiej zrobić analizę modalna, która również jest dostępna w inventorze ale również nie da nam to wiele ponieważ ciężko przewidzieć częstotliwości, które pojawia się przy obróbce, generalnie maszyna powinna być możliwie jak najcięższa, do stali uważam, że minimum to 2,5t oczywiście to się przekłada na grubość sztywność oraz tłumienie drgań generalnie drgania tłumi masa, choć jeszcze jest wiele czynników np odpowiednie materiały odpowiednie użebrowanie(mniejszy wpływ) oraz podparcia, generalnie w przypadku forumowiczów najłatwiej jest zwiększać masę no chyba, że ktoś ma dużo piniądza i sobie odlewa korpusy
dawać jak najgrubsze profile i blachy i zalewać je betonem lub czymś innym a całość stawiać na jakieś płycie granitowej bądź traserskiej która jest przymocowana do porządnej ramy to jest taka wydaje mi się recepta trochę po taniości. ale to tylko moje spostrzeżenie ktoś może mieć inne zdanie.
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Przecież na ramce takiej jaką prezentuje założyciel tematu bez problemu będzie frezować stal, jedynym minusem mogą być minimalne posuwy strzelam 100mm/min przy freziku 6mm i ap1mm
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
Ja bym raczej strzelał w ap 0,5mm. Nie zapominajmy że Kolega na początku pisał o głowicy 20mm i ap1-2 mmKrako pisze:Przecież na ramce takiej jaką prezentuje założyciel tematu bez problemu będzie frezować stal, jedynym minusem mogą być minimalne posuwy strzelam 100mm/min przy freziku 6mm i ap1mm
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Frezowanie gwintów
