4 osiowa frezarka do stali i innych ciężkich prac
Na pewno wrzucę - sam jestem ciekawy jakie różnice są między teorią a praktyką (doświadczenia i nauki nigdy za mało).
Jednak moim skromnym zdaniem - nie jest tak że każdy element (nawet przykręcony) tylko zwiększa sztywność maszyny? natomiast drgania powstają tam gdzie jest luz? Luz na łożyskach, Luz na śrubie itp itd?
Nie od razu Rzym zbudowano
Kolega bierze mnie pod włossyntetyczny pisze:kamerton jest bezluzowy a drga jak szalony. Poszuka kolega poradnika budowy maszyn, kol. Pitsa kiedyś wrzucał.
Wzorowałem się na książce Kurmaz - Budowa i konstrukcja Maszyn.
Kamerton - jedno uderzenie i drgania własne.
W konstrukcji - masz różne częstotliwości wzbudzeń i wiele szans na zgranie się ich tak z konstrukcją aby z konstrukcji zrobić kamerton.
Tak w skrócie: większa masa - trudniejsze wzbudzenie konstrukcji i przesuwamy częstotliwości własne poza zakres częstotliwości wzbudzeń.
Poczytaj o "częstotliwość drgań własnych" i "modyfikacji częstotliwości drgań własnych". Nie jest to jedna częstotliwość tylko wiele w różnych płaszczyznach i miejscach konstrukcji.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jak dołożysz po jednym zerze na końcu, to forumowicze na pewno zmienią zdanie o patyczku do stalitjaku pisze:Do podnoszenia Podstawa+ Brama muszę używać dźwigu warsztatowego.
Nie mam dokładnej wagi ale mogę obstawiać że tak mniej więcej: Podstawa >60kg, brama >45
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
moje zdanie jako praktyka - czarno to widzę
zobacz dałem tu blachę 20mm x2 mała zbita konstrukcja sama oś Z waży ok. 50kg i chyba frezem 20mm na 2mm nie dał by rady .
Ale OK zbuduj > zaprezentuj > jestem ciekaw osiągniętych rezultatów
Ostatnio miałem przyjemność poznać na własnej skórze o czym mowa przy obróbce skrawaniem stali.
Pan frezer zademonstrował co się dzieje z frezarką jak 'przesadzimy'.
Efekt był taki, że 6 ton żeliwa chciało wyjść z zakładu ślusarskiego...
Mówimy co prawda o założeniu głowicy i jakiś kawałem stali chyba 40Hr ale sam fakt...
Popieram słowa kolegów... ta konstrukcja jest do MDF co najwyżej.
Konstrukcja zdecydowanie za wiotka względem założeń. Jeżeli dobrze rozumiem śruby o skoku 5mm na serwach 400W i dodatkowo napędzane poprzez przekładnie 1:5?? Przecież "ta konstrukcja się złoży" przy kolizji. No może trochę przesadzam..
Takie serwa bezproblemowo kręcą bezpośrednio śruby o skoku 10mm z konkretną trzycyfrową wagą stołu czy też układu krzyżak-zetka, i bynajmniej osiągają prędkości robocze 2-3 razy większe niż w założeniach kolegi.
BTW. steff.k dobrze pisze; również buduję "stałą bramę", pole robocze nawet mniejsze bo 600x500x200, a nieuzbrojona konstrukcja ze stołem już waży 750-800kg.. a serwa jakby "tylko" 200W sprzęgnięte bezpośrednio.. budowana do obróbki aluminium.
Bez urazy ale na tej ramce majac te serwa to ja bym nawet płyty meblowej nie pogonił jakoś z wmiarę normalnymi parametrami. Przeznacz te dwa tygodnie, poprzegladaj konstrukcje tego forum a sam zrozumiesz ze do tego co robisz Twoje badania MES maja sie nijak do rzeczywistości
Jestem w trakcie budowy kolejnej konstrukcji tym razem ze stołem z granitu o wadze 4 ton i tak sie zastanawiam czy z brama nie przesadzam co by mi z hali maszyna nie wyjechała a Ty prezentujesz profile 40x40x3 i chcesz tym w stali robić
Jak to sie nie da ?
