Gogle/okulary ochronne dla CO2 275W
jam
Post napisał: jam » 14 kwie 2015, 17:52
Proszę o doradzenie - podanie producenta i modelu/modeli - w miarę dobrych gogli/okularów ochronnych dla operatora lasera Galvo CO2 o mocy 275W. Chodzi o ochronę przed promieniowaniem. Zakładam, że obudowa ochronna spełania te wymogi jednak nie zawsze pracuje się na zamkniętej stąd potrzeba okularów. Będę bardzo wdzięczny i z góry dzięki.
pozdrawiam
laserki
Post napisał: laserki » 14 kwie 2015, 20:05
275W? Zapomnij o pracy z otwartą obudową.
Żadne okulary nie pomogą.
Przy galvo są małe odległości i wiązka nie ma się kiedy dobrze rozproszyć.
Co innego przy ploterach czy wycinarkach chociaż i w tym wypadku są "pełne krycia" toru wiązki.
Plotery laserowe, serwis, konstrukcje na zamówienie
jam
Post napisał: jam » 14 kwie 2015, 21:20
Tzn jak operator chce widzieć to powinien zawsze zamykać obudowę? Nawet przy drobnych, 3 sekundowych pracach z mocą lasera typu 10-20%? Oczywiście te 3 sekundowe prace mogą być wykonywane 100 razy pod rząd.
Ale żeby była jasność - ja nie mówimę tu o obudowie toru przebiegu wiązki z tuby, lusterkami do soczewki tylko o obudowie dookoła stołu roboczego. A dokładniej o częsci frontowej, którą mogę po położeniu materiału na stół zamknąć lub nie. Boczne szyby są na stałe i tu kolejne pytanie - czy pracując bez okularów wystarczy odwrocić wzrok lub stanąć właśnie z boku, za szybą boczną i np puścić wiązkę przyciskiem nożnym? Zakładam, że skoro taka szyba jest to chroni ona przed promieniowaniem nie gorzej niż okulary? Czy się mylę?
Mówimy o czymś na kształt:
laserki
Post napisał: laserki » 14 kwie 2015, 23:16
jam pisze: stanąć właśnie z boku, za szybą boczną i np puścić wiązkę przyciskiem nożnym? Zakładam, że skoro taka szyba jest to chroni ona przed promieniowaniem nie gorzej niż okulary?
Tak. Szyba jaka by nie była będzie lepsza od okularów.
Dla lasera CO2 każda szyba jest w 100% nieprzepuszczalna.
jam
Post napisał: jam » 15 kwie 2015, 08:09
Ale musi to być szkło? Napisałem tu szyba, ale czy to jest szkło pewności nie mam. Obstawiałbym jednak jakieś tworzywo. Przyjrzę się temu bkiżej dziś.
laserki
Post napisał: laserki » 15 kwie 2015, 09:28
Nie musi.
slawek77
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slawek77 » 15 sty 2016, 00:46
Witam czy przy 50w laserze trzeba stosować okulary ochronne?
Czy rzeczywiście szyba chroni oczy tak jak tu ktoś opisał ?
Ewentualnie jakie okulary najlepiej zakupić ?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 16 sty 2016, 01:31
slawek77 pisze: Czy rzeczywiście szyba chroni oczy tak jak tu ktoś opisał ?
A co, potrzebujesz żeby ktoś to napisał jeszcze raz?
rybkA11
Post napisał: rybkA11 » 21 cze 2016, 20:31
Podłączę się do pytania kolego slwaek77:
Czy przy 50w laserze trzeba stosować okulary ochronne?
Ewentualnie jakie okulary najlepiej zakupić i czy w ogóle trzeba jeśli zamyka się pokrywę?
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 22 cze 2016, 08:30
przy laserze tak przy ploterze laserowym nie :)
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
